Duszenie samochodu po odpaleniu na benzynie
Witam,
Otóż mam taki problem. Rano odpaliłem samochód po czym zgasł po dwóch sekundach. odpaliłem drugi raz i normlanie chodził na benzynie (posiadam instalację gazową sekwencyjną). Po 8 godzinach wsiadam ponownie do samochodu i odpalam. odpalił, ale zaczeło go dławić i po kilku sekundach zgasł. Próbowałem odpalić kilka razy i nieskutecznie. Odpaliłem na lpg i dojechałem do domu. Robię kolejną próbę. Znów to samo lecz jednym razem samochód przez 3 sekundy chodził normlanie po czym zaczał się dławić aż do zera. kilka razy wgl nie odpalił. Poniżej zamieszczam błędy jakie wykazał komputer. Niestety ciężko mi jest się wspomóc nimi ponieważ one już wystepowały poza błędem składu mieszanki..
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01176 - Key
Podpowiedzcie mi co moga znaczyć takie objawy i co mogę ewentulanie sprawdzić na własną rękę.
skasuj bledy posmigaj ze dwa dni i sprawdz jakie bledy powrocily
