HaHeHiHoHu Opublikowano 13 Lipca 2013 Opublikowano 13 Lipca 2013 Czesc Przez ostatni miesiac spotkal mnie taki problem tzn Turbo przestalo ciagniac (dawac swoja moc) zdazalo sie to przy niskiej predkosci. Przegazowalem auto na 3 biegu Turbo dzialalo bez problemow. Dodam ze auto wcale nie szarpie chodzi bez problemow odpala za 1 razem nawet zima. Rok temu mialem wyczyszczony EGR pomoglo, ale teraz znowu problem powrocil. Dlaczego problem powrocil? Dziekuje za pomoc sorry za ortografie. Numer : 200.30 00564 P0234 000 01 - Uklad bezposredniego wtrysku i rozgrzewania swiec zarowych. 00564 p0234 000 przekroczona gorna granica regulacji cisnienia doladowania sporadycznie Wartosci standardowe: Godz: Stan licznika km 0167045 Licznik czestotliwosci usterek 2 Licznik wyuczenia/ cykl jazdy 1 Wartosci mierzone: Wartosc 1: 2600 / min Wartosc 2: 81 km/h Wartosc 3: 52.5% Wartosc 4: 14.1 V Wartosc 5: 00101000 Wartosc 6: 2070 mbar Wartosc 7: 2427 mbar
ostry07 Opublikowano 15 Lipca 2013 Opublikowano 15 Lipca 2013 Witam. Sory za offtop ale nie moge zakładac nowego tematu.. mam taki problem iz kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem. nie bylo w nim wogole lewekgo kola zebatego walka rozrządu.. kupilem juz jedno po numerze ale okazało sie że jest kilka typów . silnik 2.0 tdi Bre 140km. jeśli ktos ma możliwośc sprawdzenia jaki jest numer tego kola (numer od wewnetrznej strony) --na prawym kole mam 03G 109 239c.. potrzeba mi taki numer z lewego koła... gdyż nie chce kupowac w ciemno i tracic czas i pieniądze.. Bede bardzo wdzięczny za pomoc.. gdyz silnik u mechanika juz kilka dni lezy i czeka na kolo.. pozdrawiam ostry07
SotoM Opublikowano 15 Lipca 2013 Opublikowano 15 Lipca 2013 koło(piasta) wałka rozrzady wydechowego (lewego) 03G 109 240 jest tylko 1 numer 1 rodzaj. natomiast ten numer który podałeś to jest koło "piasta" wałka rozrządu ssącego z tego koła czujnik bierze sygnał to jego są 2 rodzaje. ty podałes 03G 109 239C a wystepuje jeszcze 03G109 239B i 03G 109 236 innego juz nie ma i to sa piasty wałka ssącego, a na wydechowym jest taka nie duza piasta i jego nie czyta nic.
