Jarek882 2 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam puka mi cos z przodu od strony kierowcy co najlepiej sprawdzić żeby nie wymieniać w ciemno? Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skPEPE 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 zaczni od wachaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Mogą to być łączniki stabilizatora? Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skPEPE 0 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 łączniki, wachacze, drążki kierownicze jedz na szarpaki powiedza co go boli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 15 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Już wiem co go boli. Luz na lewym przednim kole przy skręconych kołach. Tylko co to teraz może być ? Piasta z łożyskami czy przegub ? Na prostych kołach nie ma luzu a na skreconych jest jak złapie koło po lewej i po prawej i ciągne do siebie i od siebie. ---------- Post dopisany 15-07-2013 at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2013 at 10:55 ---------- Byłem na szarpakach i diagnosta mówi ze jak jest mocowanie banana od strony nadwozia lekko sie rusza ale sam nie wie czy tak ma byc i górny tylny ma luz. teraz pytanie wymieniac calosc od razu czy po sztuce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flin 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Wymien tylko to gdzie jest luz, bez sensu wszystko, ew parami bo wiadomo, jak jeden pracowal juz nie tak jak powinien to szybko zuzywal sasiada Oczywiscie jezeli to wina wachaczy jak powiedzial Ci specu to wszystko bedzie gralo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GIEE 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 siema. Panowie mam dziwny problem , moze ktos bedzie wiedzial... Stuka mi cos po lewej stronie, tylko jak skrecam w prawo (czy lekko czy mocniej) i przy jezdzie na wprost i tylko przy malej predkosci , przy wiekszych predkosciach jest cisza. Czy moze maglownica stukac tzn drazek co to magla wchodzi ? Na szarpakach cisza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 przegub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GIEE 0 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Nie sadze zeby tak stukal przegub...az dziwne ze puka jak skrecam w prawo w wiekszosci razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerlinski 0 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Już wiem co go boli. Luz na lewym przednim kole przy skręconych kołach. Tylko co to teraz może być ? Piasta z łożyskami czy przegub ? Na prostych kołach nie ma luzu a na skreconych jest jak złapie koło po lewej i po prawej i ciągne do siebie i od siebie.---------- Post dopisany 15-07-2013 at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2013 at 10:55 ---------- Byłem na szarpakach i diagnosta mówi ze jak jest mocowanie banana od strony nadwozia lekko sie rusza ale sam nie wie czy tak ma byc i górny tylny ma luz. teraz pytanie wymieniac calosc od razu czy po sztuce ? Stuka Ci ten górny wachacz. Wymień oba górne i ma być cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olszak86 0 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Już wiem co go boli. Luz na lewym przednim kole przy skręconych kołach. Tylko co to teraz może być ? Piasta z łożyskami czy przegub ? Na prostych kołach nie ma luzu a na skreconych jest jak złapie koło po lewej i po prawej i ciągne do siebie i od siebie.---------- Post dopisany 15-07-2013 at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2013 at 10:55 ---------- Byłem na szarpakach i diagnosta mówi ze jak jest mocowanie banana od strony nadwozia lekko sie rusza ale sam nie wie czy tak ma byc i górny tylny ma luz. teraz pytanie wymieniac calosc od razu czy po sztuce ? Stuka Ci ten górny wachacz. Wymień oba górne i ma być cisza. +1 Wysłane z mojego LG-E610 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Dawno wymienione można zamknąć temat. Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4 ---------- Post dopisany 29-09-2013 at 09:35 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2013 at 08:41 ---------- Teraz wymieniałem z prawej strony bo działo sie to samo co z lewej tylko ze robił to mechanik i mam teraz lekko przekrzywioną kierownice na prawą stronę. Możliwe jest to że wahacz górny mógł coś namotać w zbieżności ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 witam od paru dni coś mi stuka w przednich kołach słychać to tylko przy ruszaniu na skręconych kołach w prawo albo w lewo wahacze raczej odpadają wymieniane były cały komplet z 5 tyś km temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olszak86 0 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Obstawiam przegub Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 czyli to by było z 2 stron ale to by był ten zewnętrzny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olszak86 0 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Oba to mysle nie. Zewnetrzne maja specyficzny dzwiek. Najlepiej jak ktos by na zewnatrz stal i sluchal z ktorej to strony. Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 aha a jakiej firmy najlepiej takowy przegub kupić i czy dał bym radę sam go wymienić w mechanice jestem troszkę ciemny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
