Matt_21 Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 w moim audi (98r 1.8t) jest licznik bez dodatkowych wskaźników. Dostałem od kumpla licznik z angola ze wskaźnikami. Ale teraz mam mały problem... sa inne kostki. Da się w ogóle założyć ten licznik do mnie? a może lepiej same wskaźniki przełożyć? może posiada ktoś schemat instalacji do obu liczników? drugi problem jest taki ze nie działał mi od początku wyświetlacz temp. przełożyłem wyświetlacz z drugiego licznika(tu wtyczki takie same były) i nadal nie działa. posprawdzałem czy dochodzi jaki kolwiek prąd do tego wyświetlacza (na zapalonej stacyjce) i niestety nic nie dochodzi... ma może ktoś schemat jak to podłączyć?
fanthomas18 Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Jest w dziale warsztat jak przerobić te zegary:wink: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-licznika-fis-259033/ Podłączenie masz takie same tylko nie podłączasz kostki od fis A co do schematu wyświetlacza temperatury to mam taki schemat, dostałem go od kolegi pieciajek KOSTKA DO MAŁEGO WYSWIETLACZA W LICZNIKU 96-98 CZERWONE PODSWIETLENIE 1 czarny/czerwony - + po stacyjce we wiazce na wyjsciu do stacyjki airbag 2 puste 3 brazowy/zolty= tylko do 97rok(do czujnika temp. 2pin od czujnika do masy) 4 siwy/zolty - do licznika nieb kostka pin 15, do klima- tronic mała czarna pin5 (podświetlenie, ściemnia) 5 puste 6 brazowy - masa 7 biały/nieb= tylko do 97rok (nie wiem do czego) 8 brazowy/czarny - sygnał od skrzyni automat,tiptronic 9 puste 10 brazowy/zolty - klimatronic czerwona kostka pin 1
horny devil Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Kolego możesz tego nie pochytać twój licznik jak rozumiem obecny to ten bez dodatkowych wskaźników a ten co chcesz podłączyć to tezn z dodatkowymi wskaźnikami?? Jeżeli się nie mylę to w twoim liczniku jest imo a w liczniku który chcesz założoyć nie ma imo tylko jest poza licznikiem bo to przedlift. były 3 rodzaje liczników różnice widać po zegarku typ I dużo kreseczek (imo poza zegarami) Typ II kreseczki na 6-12-3-9 imo w zegarach TYP III to licznik z cyfrowym zegarkiem imo w zegarach Ty chcesz zrobić jakby krok w stecz a jeżeli już chcesz to powinieneś przejeść na taki z dodatkowymi zegarami ale z timer taki jak u Ciebie albo cyfrowy bez kodowania imo się jednak nie obejdzie
Matt_21 Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Opublikowano 16 Lipca 2013 kolego ja mam immo na pewno w ecu bo wymieniałem ecu i musiałem immo przelutowac... dziś jeździłem autem bez licznika i normalnie jeździło wiec w liczniku immo nie ma. czyli ja mam swój licznik (bez dodatkowych wskaźnikow) po 1 lifcie. a ten co dostałem od kumpla jest starszy? przedliftowy?
Matt_21 Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Opublikowano 16 Lipca 2013 czyli musze zmienić kostki z 32 pinowych na te 26 pinowe i powinno wszystko chodzic? dobrze rozumiem ? btw. a da się przełożyć same wskaźniki temp oil i ładowania do mojego licznika?
Bartollo Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 Z tego co czytalem na forum to da się przełozyć same wskaźnika Ale trochę rezania jest
