wyciagniecie szyb bocznych
jeśli temat założyłem w złym dziale to od razu przepraszam i proszę o przeniesienie lub usunięcie, mam pytanie odnośnie wyciągnięcia szyb bocznych w sedanie, zdemontowałem tapicerkę i nie wiem co dalej na prowadnicy widzę przykręconą szybę dwoma śrubkami tylko ze od strony blachy ze nie ma dostępu, czy da się ja wyciągnąć w jakiś inny sposób bo chciałem szyby przyciemnić a nie chce nic popsoć. przez wyszukiwarkę szukałem ale nic nie znalazłem;/
kolego z tego co się orientuję to żeby dostać się do szyby to trzeba zdjąć boczek drzwi a poxniej odkręcić całą ramke z szybą od strony zawiasów drzwiowych sa takie 2 duże śruby i od strony zamka tak samo i wtedy ramke wyciągasz do góry a potem do siebie bo siedzi na takich zaczepach wsuwanych i wtedy odpinasz kostki i masz ramke z szybą na glebie i wtedy masz takie dojście że mała głowa
Niestety aby wyjac szybe trzeba najpierw wyjac ramke drzwi. Nastepnie szyba jest mocowana na dwie srubki na dole. Szyba wyjezdza w dol.
