kolejny problem z pompka centralnego zamka
Witam po miesięcznej walce z otwierającym autem wymieniłem pompke na nowa i do tej pory było ok. ale znow się zaczęło :kwasny: wczoraj przychodzę z pracy a tu co? Auto otwarte. a najgorsze to jest to ze jak otworze bagażnik to pomka wyje 3 sekundy i tak się to powtarza do czasu az zamkne bagażnik. wie ktoś o co to chodzi. mam dokładany alarm z pilotem i tez tylko pilotem mogę zamknąć auto ,otworzyć już się nie da. cyrki normalnie. naprowadzi mnie ktoś???
sprawdź okablowanie idące do tylnej klapy pewnie przewody się połamały i robią zwarcie
cała instalacja została sprawdzona wszystko jest ok
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
a tobie chodzi o ten gruby czarny kabel?? co wychodzi z błotnika i wpada do klapy
Masz scyzora ? Zakoduj go może od nowa.
nie mam scyzora. jakiegoś tam dokładanca szfaby wpakowali
---------- Post dopisany 25-07-2013 at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2013 at 20:08 ----------
Panowie ja nie wiem co tu jest grane ale od dwóch dni auto jak by się samo naprawiło. tzn tak nie do końca ostatnio w miescie wpadłem na pomysl i powyginałem kabel ten co idzie do klapy bagażnika i po chwili auto otwiera się i zamyka tak jak dawniej. przeszukałem cała elektrykę ale nigdzie nie znalazłem przetartego kabla.
niekoniecznie musi być poprzecierany,możliwe jest też że same druciki w izolacji są pęknięte i wtedy tego nie zobaczysz a łączyć nie będzie
ale przecież ten kabel nie zgina się do końca. to druciki poprzerywac się nie maja jak. zobaczymy jak problem powroci to zaczne proc kable po kolei
