[B5 ADP] Kontrolka świateł mijania
lukasz83
Witam
Mam takie pytanie nie świeci mi kontrolka od świateł mijania jak wyjąłem zegary okazało sie ze na miejscu żarówki jest tylko zaślepka i jak ja wyjąłem to okazało sie ze nie ma tam żadnych styków do żarówki czy tak powinno być?
I jeszcze jedno pytanko gdzie jest antena od radia umieszczona bo strasznie słabo radio mi ściąga. Pozdrawiam
czesc, antena radiowa to 3 gorne paski ogrzewania szyby. Skoro radio slabo zbiera moze poszedl wzmacniacz antenowy badz w radio badz samochodowy. Co masz za radio, bo moze to jakis chinski wynalazek jak moj, i tez slabo zbiera. Pozdrawiam Jocker01
zacznij od sprawdzenia tych "3 paskow" czy nie maja przerw, moze sie okazac ze wystarczy farba przewodzaca i po problemie. a gdzie jest wzmaciacz to musze poszukac, zerknac w madre ksiazki :D Pozdrawiam Jocker01[br]Dopisany: 27 Lipiec 2008, 11:24 _________________________________________________sprawdzilem a elsa nie ma informacji o wzmacniaczu natomiast co innego, rownie interesujacego, mianowicie przewod antenowy sklada sie z czesci skladowych i sa one wymienne, moze cos sie rozlaczylo badz uszkodzone. oto opis z elsy:
Zestawienie montażowe przewodu antenowego
Przykład:
Uszkodzenie przewodu antenowego z radia do anteny.
Do naprawy będą potrzebne następujące przewody:
1 - Przewód pośredni do przyłącza przy radiu; długość ok. 30 cm
2 - Przewód łączący, dostarczany w różnych długościach
3 - Przewód pośredni do przyłącza przy antenie; długość ok. 30 cm
– Rozłączyć złącza wtykowe uszkodzonego przewodu antenowego z urządzeń.
– Ustalić przebieg uszkodzonego przewodu antenowego w samochodzie i zmierzyć całkowitą długość przewodu antenowego przeznaczonego do wymiany.
Całkowita długość przewodu antenowego to suma długości wymaganych przewodów pośrednich -1- i -3- oraz przewodu łączącego -2-.
– Odjąć 60 cm od zmierzonej długości całkowitej połączenia antenowego, aby otrzymać wymaganą długość tego właśnie połączenia antenowego.
– Postarać się o potrzebne oryginalne przewody pośrednie i przewód łączący o obliczonej długości zgodnie z Katalogiem części ETKA.
– Odciąć złącza wtykowe uszkodzonego przewodu antenowego.
l Reszta uszkodzonego przewodu antenowego pozostaje w samochodzie.
– Podłączyć przewody pośrednie do urządzeń w samochodzie.
– Zabezpieczyć złącza wtykowe kawałkiem węża piankowego przed hałasem spowodowanym stukaniem.
– Ułożyć i zamocować przewód łączący równolegle do starego przewodu antenowego.
WskazówkaPrzewody antenowe nie mogą być załamane ani nadmiernie wygięte! Promień zgięcia nie może być mniejszy niż 50 mm.
– Połączyć przewód łączący za pomocą przewodów pośrednich.
– Wsunąć w celu uniknięcia odgłosów klekotania odpowiedni kawałek rurki z tworzywa piankowego na wtyczkę antenową.
– Przeprowadzić sprawdzanie działania.
