Załączający się ABS
Witam, mam taki problem odkąd kupiłem auto zatrzymując się na światłach itp załącza mi się ABS. Dziś byłem podłączyć auto pod kompa było parę błędów, ale żaden nie związany z ABS-em, błędy te zostały usunięte i jak narazie brak ich na kompie. Pytanie jest takie co może być przyczyną tego załączającego się ABS-u, nie wiem czy mam rację ale z tego co wiem to w Audi ( bynajmniej moim A4B5) reguluje się odległość czujnika od zębatki, czy jest taka możliwość, czujnik sam się przesunął?? i trzeba ponownie go ustawić. Jak powinna być odległość czujnika od zębatki i czy na każdym kole jest taka sama odległość???
Mam to samo i chetnie sie dowiem co to moze być :)
Podpiąć vag-a i sprawdzić prędkość każdego koła na kompie jaką podają czujniki. Powinny być takie same. Jak nie to czujnik przy danym kole do sprawdzenia (oczyścić z brudu i ustawić odpowiednia odległość).
No właśnie ustawić odpowiednią odległość, tzn jaką??? Pomyślałem jeszcze o zabrudzonej zębatce ale czy to to hymm nic oblookam zębatki i jak nic nie wskóram to trzeba bd się przejechać autem z podpiętym kompem.
