rocco26l Opublikowano 25 Lipca 2013 Opublikowano 25 Lipca 2013 Witam. Przy myciu samochodu zauwazylem ze na tylnej klapie odchodzi mi cyfra 4 i literka "i" chcialbym sie pozbyc wszystkiego jak najlepiej to zrobic zeby nie pozostaly slady.
gies0 Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 ja usuwałem nozykiem introligatorskim tylko delikatnie żeby nie porysować lakieru ewentualnie żyłką tylko dłużej ci to zajmie pozdro
POWER-KRIS Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Ja jakąś szpachelką plastikową a potem sprayem do zmywania asfaltu z karoserii jakiś Moje Auto itp. Wysłane z mojego C1605 za pomocą Tapatalk 4
pawelec2410 Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Ja użyłem żyłki na ryby, odciąłem wszystko, a to co pozostało (klej i troche takiej jakby gąbki) zmyłem preparatem do zmywania asfaltu. Ale ty możesz spróbować domyć to co zostanie czymś innym, co będziesz miał pod ręką...U mnie nie ma śladu po zabiegu. Pozdro!!!
Sherlock Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 nie zostają pózniej ślady po tych literkach ? różnice w lakierze ?
tomcrack27 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 bedzie troche widac ale mozesz spolerowac i bedzie git:wink:
Sherlock Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 właśnie o to mi chodzi , czy polerka wystarczy , czy trzeba by malować . jak pasta wystarczy to gites
Kazik123 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 możesz podgrzać suszarka, tylko delikatnie
Sherlock Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Przy takiej pogodzie to chyba nie trzeba. Ktoś sam to robił. Jaką pastę najlepiej użyć? Czym poźniej zabezpieczyć?
dawid2300 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Najlepszy i najtańszy patent ( który sam kiedyś stosowałem ) to nić dentystyczna , jest na tyle mocna, cienka i ostra ze spokojnie odcinasz wszelkie znaczki nie niszcząc przy okazji lakieru ani znaczkow , a resztki kleju zmywasz później po prostu rozpuszczalnikiem stosowałem osobiście działa w100%
Sherlock Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Rozumiem że rozpuszczalnik do usunięcia reszty kleju?
MalyMis Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Rozumiem że rozpuszczalnik do usunięcia reszty kleju? Tak
Sherlock Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Mi chodzi najbardziej jakiej pasty uzyc aby zlikwidowac później różnice w lakierze. Konkretną pastę zeby nie zrobić jeszcze więcej szkód. Typu wypłowiały lakier po paście.
Dave J. Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Zwykłą pastę poleską do lakieru U mnie nawet nie musiałem polerować, różnicy nie było widać już po umyciu klapy
Sherlock Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 masz jakąś fotę? zastanawiam się jeszcze co będzie lepsze . wyrzucić wszystko łącznie ze znaczkiem , czy robić go w macie , lub ewentualnie zostawić go tak jak jest .
Marynarz____ Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Rozumiem że rozpuszczalnik do usunięcia reszty kleju? tak i pożegnasz się z klarem w miejscu gdzie go stosowałeś- podgrzej to suszarką i zerwij literki np żyłką lub nicią dentystyczną, potem klej zmyj benzyną ekstrakcyjną lub czymś do usuwania asfaltu z lakieru i na koniec przepoleruj pastą np. farecla 3G albo jakąś inną i powinno być dobrze
flin Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 dobry sposob: suszarka.nagrzac troszke a pozniej karta( np bankomatowa) powoli sciagac. po zerwaniu jakims srodkiem albo benzyna.ekstrakcyjna. na sam koniec mozna przeleciec czyms do nablyszczenia zeby bylo ladnie:)
darek995 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 i ja tak zrobiłem znaczki usunąłem lekko nożykiem i odeszły... ale klej jest nie do usunięcia - próbowałem rozpuszczalnikiem, grzałem, zmywaczem do paznokci i nic ciągle tak samo nawet papier ścierny nie dał rady.. po grubszych oględzinach okazało się że jest uszkodzony klar przez klej i się wżarło jedno w drugie klapa do malowania
