rocco26l 2 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Witam. Przy myciu samochodu zauwazylem ze na tylnej klapie odchodzi mi cyfra 4 i literka "i" chcialbym sie pozbyc wszystkiego jak najlepiej to zrobic zeby nie pozostaly slady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gies0 0 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 ja usuwałem nozykiem introligatorskim tylko delikatnie żeby nie porysować lakieru ewentualnie żyłką tylko dłużej ci to zajmie pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Ja jakąś szpachelką plastikową a potem sprayem do zmywania asfaltu z karoserii jakiś Moje Auto itp. Wysłane z mojego C1605 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelec2410 0 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Ja użyłem żyłki na ryby, odciąłem wszystko, a to co pozostało (klej i troche takiej jakby gąbki) zmyłem preparatem do zmywania asfaltu. Ale ty możesz spróbować domyć to co zostanie czymś innym, co będziesz miał pod ręką...U mnie nie ma śladu po zabiegu. Pozdro!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audifan1 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Żyłka da radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 nie zostają pózniej ślady po tych literkach ? różnice w lakierze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 bedzie troche widac ale mozesz spolerowac i bedzie git:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 właśnie o to mi chodzi , czy polerka wystarczy , czy trzeba by malować . jak pasta wystarczy to gites Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 spoko polerka wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 możesz podgrzać suszarka, tylko delikatnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Przy takiej pogodzie to chyba nie trzeba. Ktoś sam to robił. Jaką pastę najlepiej użyć? Czym poźniej zabezpieczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Najlepszy i najtańszy patent ( który sam kiedyś stosowałem ) to nić dentystyczna , jest na tyle mocna, cienka i ostra ze spokojnie odcinasz wszelkie znaczki nie niszcząc przy okazji lakieru ani znaczkow , a resztki kleju zmywasz później po prostu rozpuszczalnikiem stosowałem osobiście działa w100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Rozumiem że rozpuszczalnik do usunięcia reszty kleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MalyMis 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Rozumiem że rozpuszczalnik do usunięcia reszty kleju? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Mi chodzi najbardziej jakiej pasty uzyc aby zlikwidowac później różnice w lakierze. Konkretną pastę zeby nie zrobić jeszcze więcej szkód. Typu wypłowiały lakier po paście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dave J. 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Zwykłą pastę poleską do lakieru U mnie nawet nie musiałem polerować, różnicy nie było widać już po umyciu klapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 masz jakąś fotę? zastanawiam się jeszcze co będzie lepsze . wyrzucić wszystko łącznie ze znaczkiem , czy robić go w macie , lub ewentualnie zostawić go tak jak jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Rozumiem że rozpuszczalnik do usunięcia reszty kleju? tak i pożegnasz się z klarem w miejscu gdzie go stosowałeś- podgrzej to suszarką i zerwij literki np żyłką lub nicią dentystyczną, potem klej zmyj benzyną ekstrakcyjną lub czymś do usuwania asfaltu z lakieru i na koniec przepoleruj pastą np. farecla 3G albo jakąś inną i powinno być dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flin 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 dobry sposob: suszarka.nagrzac troszke a pozniej karta( np bankomatowa) powoli sciagac. po zerwaniu jakims srodkiem albo benzyna.ekstrakcyjna. na sam koniec mozna przeleciec czyms do nablyszczenia zeby bylo ladnie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek995 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 i ja tak zrobiłem znaczki usunąłem lekko nożykiem i odeszły... ale klej jest nie do usunięcia - próbowałem rozpuszczalnikiem, grzałem, zmywaczem do paznokci i nic ciągle tak samo nawet papier ścierny nie dał rady.. po grubszych oględzinach okazało się że jest uszkodzony klar przez klej i się wżarło jedno w drugie klapa do malowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
