[b5]Problem z odpaleniem
Witam . Ostatnio zakupiłem a4 1996 r 1.8 T z quattro igośc mi powiedział ze jest rozkodowane immo czy coś takiego , wygląda to tak samochód odpali tylko wtedy jak zdejmiemy kleme na 20 sek . i mamy jedno odpalenie 2 raz odpala i gasnie jak by odcinało immmo powie mi ktoś jak to ogranac ?? ;)
Na pewno immo. Tylko trzeba ustalic czy wina lezy po stronie rozkodowania, kluczyka czy np licznika czy komputera.
96r immo w puszce. obstawiam styki przy pętli
Na stacyjce masz cewkę immo i w lewo masz złącze które może mieć słaby styk. Napuść "kontaktem" poczekaj.
Metoda z kontaktem jest słabo skuteczna. Trzeba rozebrać kostkę i dogiąć konektory.
Ma ktoś moze fotorelacje z tej roboty ??
O ile się nie mylę chodziło o te kostki te na zdjeciu , rozebrałem kontaktem prysnołem zagiołem nózki i nic ;( to samo poniżej foto tego co znalazłem tam ...
Help !!
Powtarzam
tak
konektory trzeba wyciągnąc z kostki i dogiąć "blaszke spręzynującą"
sprawdz jeszcze opornosc na tych przewodach przy wejsciu do puszki i jednoczesnie ruszaj stacyjką, jezeli opornośc ani drgnie tz ze styki są ok
Przyczna może też tkwic w puszcze albo transponderze.
