Wyswietlacz komputera / pokładowy nie włącza się
Mam mały problem z autem i stąd postanowiłem napisać. Podczas ostatniej trasy (długiej, około 900km i było około 30-40stopni) wyświetlacz pokładowy (ten, który pokazuje średnie spalanie itp.) wyłączył się i teraz podczas odpalania auta wyświetla się jedynie na samym początku komunikat sprawdzający czy sprawne są światła tylne i potem już nic nie ma. Nie wiem czy pozostałe komunikaty (np. od rezerwy) się wyświetlają. Przypomniało mi się również, że podczas jazdy wyświetliło mi się "2:00" - standardowo wyłączyłem to resetem, ale nie pamiętam już jak długo potem wyświetlacz przestał pokazywać cokolwiek - ale chyba odrazu.
Zanim napisałem tutaj wyczytałem, że taki komputer posiada tryb uśpienia (żeby nie raził podczas np nocnej jazdy), który można włączać i wyłączać przyciskiem "RESET", ale gdy wciskałem teraz to nic nie pomaga.
Mój wyświetlacz wygląda tak (stare zdjęcie):
Jeśli wybrałem zły dział to przepraszam i proszę o przekierowanie go, bo nie wiedziałem, który byłby najbardziej odpowiedni do tego.
Może padł mikrowłącznik w przycisku reset.
zrob test vagiem licznika , a jak wcisniesz lewy palak na liczniku to reaguje bo tak chyba po pojedynczym wcisnieciu pokazac powinienen ile do nsstepnego serwisu a po nastepnym wszystkie kontrolki po kolei
i masz racje wciskanie krotkie reset powinno wlaczac i wylaczac wyswietlacz,
jesli na tescie zadziala to zmiana manetki chyba
Dzięki za pomoc :) Na szczęście udało mi się rozwiązać problem, więc jeśli ktoś będzie miał kiedyś podobny problem to zostawiam moje rozwiązanie.
Najpierw zrobiłem test o którym napisał kolega wyżej - wcisnąłem lewą manetkę przy liczniku i zaczęły wyświetlać się możliwe komunikaty, a następnie zacząłem naciskać przycisk reset (chyba ze 3-4 razy) i w końcu pojawiło się :) Jak narazie działa pięknie i oby tak dalej.
