erste 0 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 auto ciężko odpala cieple czy zimne , co możne być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasand 0 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Spr. - czy układ paliwowy się nie zapowietrza - Ciśnienie sprężania - ustawienie rozrządu + statyczny kąt wtrysku. - komplet logów, wszystkie te hasła mają odpowiedzi w "szukaj" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erste 0 Opublikowano 31 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 czasami pali dobrze , na 3 biegu jest troche mulate , a na reszcie idzie dobrze , na biegu jałowy trochę szarpie , kopci czasami na siwo czy filtr paliwa moze miec wplyw na to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 a nie myślałeś czasem o wtrysku że coś może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erste 0 Opublikowano 9 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 no nie wiem ale raczej chyba nie bo by na każdym biegu mulił . ---------- Post dopisany 09-09-2013 at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2013 at 20:29 ---------- czy brudny nastawnik może być przyczyną tego że zapala ciężko i kopci na niebiesko ? ---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ---------- dodam ze dym śmierdzi ropą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bedzial 0 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Skoro kopci na niebiesko a czasami tez na siwo to pomyslalbym nad wymiana uszczelki pod glowica. Oleju/plynu ci nie ubywa? Jesli ubywa to ile? Rowniez przyczyna wiekrzosci z tych rzeczy moze byc przestawiony rozrzad a co za tym idzie przestawiony rowniez i kat wtrysku i dlatego nie odpala jak powinien. Przyczyn moze byc wiele, nie podales prawie zadnych wskazowek oprocz kolorowego dymu i tego ze ci nie odpala. Od kiedy to sie zaczelo dziac? Kiedy wymieniales rozrzad? Kupiles auto z tymi problemami czy to juz trwa dluzszy czas? Co ostatnio robiles przy aucie? Dlaczego nie sprawdzisz 100 poprzednich tematow z nieodpalajacymi TDIkami gdzie sa juz chyba wszystkie mozliwe rozwiazania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erste 0 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 nie no sprawdiłem kąt i jest idealny rozrząd też dobrze ustawiony, był znieniany nastawnik niedawno , filtry , od tego czasu tak kopci biało , jasno niebiesko śmierdzi ropą , ---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ---------- oleju wcale nie ubywa ani trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 zacznij od zrobienia logów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Sprawdz szczelność przewodów przy filtrze paliwa i zajmij sie nastawnikiem skoro po jego wymianie coś jest nie tak jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erste 0 Opublikowano 17 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 ok dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
