Prośba o analizę logów wtryskiwaczy A4 B7 BLB
Witam ponownie,
Czy mogę prosić o analizę logów statycznych wtryskiwaczy? Poniżej logi:
Log (0 - 001,004,007)
Log (1 - 013,018,023)
Objawy jakie mnie nękają:
1) Obroty jałowe raczej w porządku
2) Poszarpywanie przy próbie utrzymania stałej prędkości i przy mocnym przyśpieszaniu.
3) Na postoju, przy ok 1600 obr/min auto zaczyna pulsować (dość mocno)
4) W grupie 18, po puszczeniu gazu z wysokich obrotów, na chwilę pojawia się 4, a następnie 128. 128 utrzymuje się cały czas dopóki silnik nie osiągnie obrotów jałowych.
5) W grupie 18 gdy utrzymuję 3000obr / min, na wszystkich pompkach pojawia się 4 i nie znika.
Z góry dziękuję za każdą pomoc!
---------- Post dopisany 02-08-2013 at 07:54 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2013 at 17:04 ----------
Nikt nie pomoże?...
na kanale 13 bardzo slabo ci wysły pompki -przedało by sie czyszczecnie albo regeneracja
Ja wiem czy słabo...
Sprawdz cisnienie na tandempompie... i wymien filtr paliwa jesli nie byl dawno zmieniany...
witam podepne sie .jak sprawdzic cisnienie na tandempompie
Filtr paliwa jest nowiutki. Wymieniam co 10kkm.
Doczytam i sprawdzę ciśnienie
---------- Post dopisany 12-10-2013 at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2013 at 07:36 ----------
Witam ponownie.
W końcu udało mi się sprawdzić ciśnienie na tandempompie. Przy 4000 obr/min, manometr wskazał ponad 12bar. Na wolnych obrotach było niższe i wskazówka na manometrze trochę skakała. Niestety nie udało mi się sprawdzić ponownie ciśnienia na wolnych obrotach po przegazowaniu do 4000, bo niestety wystrzelił mi wężyk przy króćcu na pompie...
Czy powyższe wskazuje że pompa jest sprawna? Jeżeli tak, gdzie dalej szukać przyczyn?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź! Pozdrawiam
Przy 1500 obr. powinno byc wiecej niz 3.5 bar...
Dzięki za podpowiedź. W takim razie muszę raz jeszcze podpiąć manometr i lepiej zacisnąć węże :-) Rozumiem że ciśnienie powinno być stabilne a nie skakać sobie (skacząca wskazówka na manometrze)?
