Passat B5 - Airbag
Witam,
dzisiaj koledze sprawdzałem błędy ponieważ skaczą mu obroty na jałowym i jak klimę włączy to już w ogóle, ale niestety nie pokazało błędów prócz coś z sondą lambdą ale to skasowałem i zobaczę po czasie czy znowu wyskoczy. Zastanawiam się czy problem z obrotami nie będzie przez przepływomierz i nie bardzo wiem jak zmierzyć dla silnika 1.6 wartości czy podaje odpowiednie. No chyba, że ta nieszczęsna sonda lambda bo podczas jazdy też potrafi nagle przytykać.
Tutaj logi z airbag'a, których nie idzie wykasować:
5 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01227 - Crash Data Stored for Side Airbag; Passenger Side
35-00 - -
Wnioskuje, że był bity i przy kupnie nie było żadnej informacji ;)
Pozdro~~
Ok, dzięki za info :) Boscha może być? Czy to naprawdę musi być tylko z ASO?
To że poduchy były wywalone to też wyczytałem ale nie mogę coś tych błędów skasować. Może być tak, że są po prostu wlutowane opornik zamiast poduszek?
sonda boscha mogą być jak najbardziej tylko niech ci dobiorą z VIN-u
Jeszcze tylko dla upewnienia się czy aby na pewno sonda to jest to można ją w VAG'u sprawdzić?
---------- Post dopisany 07-08-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2013 at 14:54 ----------
Odświeżam. Wypowie się ktoś w sprawie tego Airbag'u?
sterownik po wystrzale poduch... powinien byc wymieniony na nowy/inny... błedu Crash Data nie skasujesz VCDSem....
