Sherman997 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Witam mam taki problem z klimatyzacja że gdy przyspieszam lub jade pod wieksza górke to klima przestaje chłodzic tak jakby komputer wyłaczał spreżarke do tego stopnia ze czasem wogóle juz sie nie załaczy tylko musze zgasic i zapalic silnik.Gdy jade z górki jest ok i moze byc nawet 4tys obrotów i działa a gdy wcisne wieksze pół gazu klima sie wyłacza.Moje audi A4 B6 silnik AVB (chyba) 101km. Czy jest mozliwe ze komputer rozłącza spręzarke gdy potrzebuje mocy?. układ był dobijany itd i dalej jest to samo wiec wykluczam niski poziom gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasb-1987 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 sprawdź błędy ( bo na pewno jakieś są) prawdopodobnie robi się za duże ciśnienie i czujnik rozłącza klimatyzację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 wczoraj wracałem z nad morza i też zauważyłem że powyżej 120km/h przestaje wiać z nawiewów ,klima myślę że działa bo nie włącza się econ i przy kratkach czuć b.zimne powietrze,po prostu tak jakby wyłączał się wentylator nadmuchu ,jak zwolnię poniżej 120 wszystko wraca do normy o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelo_leczna 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Mam ten sam problem. Klima chodzi do 1800 obrotów , powyżej przestaje chłodzic i leci ciepłe powietrze. Fachman powiedział , że sprężarka do wymiany. Sprężarka ma 2 biegi zależnie od obrotów. Przy wiekszych obrotach sprężarka nie daje rady , wina leży po stronie blaszek które sterują przepływem cieczy chłodzącej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 u mnie narazie ok,wymieniałem skrzynię i odłączony był aku i sterownik klimy,podpiąłem vag-a i błędów było sporo ,po wykasowaniu i zrobienu nastaw klima chodzi ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman997 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 hm u mnie nie działa nie zaleznie od obrotów tylko od obciazenia silnika nastawy były robione kasowane błedy i dalej nic ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekmielcz 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Sprawdźcie filtr w osuszaczu. Może być zapchany i temu zwiększa się ciśnienie i automatycznie komputer ją wyłącznia a no i ilość odczynnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
