2.0 BMM dziura w popychaczu
Witam!
Skoda kolegi zaterkotala i umarla... Doslownie jak w temacie walek wytarl popychacz do tego stopnia ze pod krzywka ktora tez jest wyjechana wystaje dolna czesc popychacza!
Walek popychacze i sruby do wymiany tylko jakiej firmy?
Sa jakies podroby?
Pytam zeby nie trafic na jakis szajs.
Jak juz wszystko wroci do normy to jezdzic dalej czy sprzedawac???
Na co jeszcze zwrocic uwage w tym modelu?
Wysłane z Commodore 64
witam
Miałem podobna sytuacje rok temu. Do wymiany miąłem wałek rozrządu, szklanki i jeden tłok. Ja robiłem wszystko na ori częściach, auto narazie jeżdzi bez problemu
Ile masz km najechane? Ogolnie i od awarii?
Zdejmowales glowice zeby sprawdzic czy po wyjeciu popychaczy bylo widac ze zawor wygiety?
przejechane 175kkm, od awari około 20kkm. U mnie obajwy były takie że auto zaczeło bardzo głośno chodzić, tak jakby wyrwało rure z podciśnienia. Podjechałem do mechanika ściągnoł pokrywe z zaworów i było widać wytartą szklanke i wytatra krzywka na wałku rozrządu. Wymieniłem szklanki i wałek przy okazji dałem głowice do sprawdzenia okazało się że naszczescie jest wszystko Ok, po ściągnieciu głowicy widać było że na jednym tłoku są małe odgnioty wiec tłok tez poszedł do wymiany. Popychaczy mi nie pokrzywiło
Jak narazie w czesciach zrobilo sie 1900... Zobaczymy co dalej. Jutro bedzie sciagany walek i ocena zaworu
Szklanki po 45 wałek panewki 1900 zł?
Ponadto jak dba tak ma.
Walek kolbenschmidt 739,-
Szklanki ina czarne 8x61 488,-
Polpanewki ASO 10x38 380,-
Nowe sruby ASO 8x10 80,-
(dziwna sprawa bo byly dwa rodzaje torxow mocujacych walki dzwigienek pompowtryskow)
Uszczelniacz walka + uszczelka tandem pompy ASO 120,-
Czyli 1800,- plus robota 500,-
Co do dbania to co mozna zrobic wiecej oprocz wymiany w terminie oleju??? Co 1000 km zdejmowac pokrywe i macac walek czy kołderka na noc okrywać :rolleyes:
wymienc wszystko ,zalac świeży olej dobrsaj firmy-jeździc i nie panikowac... jak sie wyciera taki hydrosztos to zazwyczaj jest nie równa praca silnika i klekotanie
Sugerowalem koledze ze musialy byc wczesniej jakies objawy... Uparcie twierdzi ze sie nagle stalo.
Wszystko zlozone nowy olej filtry od razu rozrzad. Wszystko na dobrych jak nie najlepszych czesciach.
Pojawil sie problem z DPF-em.
2 razy zaswiecila kontrolka dpf.
W sterowniku silnika ciagle wyskakuje blad 4608 co to moze byc?
Acha i turbo świszczy zarowno przy dodawaniu gazu jak i schodzeniu z obrotow
Wysyłane z mojego HTC Sensation za pomocą Tapatalk 2
co do dzwieku turbo podejrzewam jakas nieszczelnosc... u mnie tez swiszczało okazało sie ze mialem od spodu pekniety kolektor wydechowy...
Pomysl jest zeby wywalic dpf to przy okazji zobaczy sie ale to wlasciwie nie jest swist tylko huczeniu
Komplet panewek w IC kosztuje jakies 140zł uszczelka vacu pompy i uszczelniacz to koszt 60zł.
Moze i 140,- ale na pewno nie INA czarne
wysłane z Commodore 64
Ina czarne szklanki kupuje się po 40zł za sztukę.
Podaj nr do tego sklepu. Zadzwonię i sprawdzę...
sluchajcie co moze byc przyczyna odbarwienia 2 szklanek ?
Przegrzanie??? Jaki kolor?
nie chce jebnac placka :facepalm:
najlepiej jak bym znalazl stare na strychu bo wym.w lutym
---------- Post dopisany at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
kolor i stan wizaualny tej szklanki jest ok?
Jak dla mnie to dziwny kolor. Powinien być srebrny
myslisz ze walek?
