problem ze sterowaniem głosowym - button not used
witam
problem pojawił sie z nikąd mi sie wydaje. poczatkowo objawiało sie tym ze podczas rozmowy ja slyszalem rozmowce ( przez bluetooth oczywiscie ) a rozmowca mnie juz nie. pozniej zauwazylem ze mam brak wybierania glosowego ( wsyztsko wczesniej działało idealnie ) - zmieniłem regiony w zielonym menu ale pozniej przywrocilem spowrotem nei wiem czy ma to cos wspolnego z sytuacja.
kolega uruchomił mi pod vcdsem kodowanie telefonu na 0010910 i wszystko wrocilo do normy ... aczkolwiek po kilku godzinach SDS nie działa i nie slychac mnei podczas rozmowy przez bluetooth wiec chyba ma to cos wspolnego ze soba. po przycisnieciu przycisku na kierownicy SDS znowu pojawia sie komunikat na FIS'ie " button not used"...
ponizej dorzucam zrzuty ekranu z vcds'a moze ktos pomoze... bede wdzieczny za pomoc. z tego co widzialem brak jest kodowania SDS i nie ma mozliwosci klikniecia w adaptacje itp ;/
moze kolega @wrclaguna cos zaradzi czyli moj guru na tym forum :)
Sprawdz jeszcze kodowanie w bluetooth
TELEFON BLUETOOTH 77:
Coding 07--->
00?0xx0: SYSTEM MMI
- 1=MMI/System Dzwieku HIGH
- 2=MMI/Sound System Standard
00x0?0:Lista Instalacja
- 0=Voice Control OFF
- 1=Niemiecki (Reszta Świata)
- 2=Angielski
- 3=Francuski
- 4=Włoski
- 5=Hiszpański (Reszta Świata)
- 6=Hiszpański (USA)
- 7=Angielski (USA)
- 8=Francuski (Canada)
- 9= Wybór głosu
jest tak jak na zdjęciach. takie samo kodowanie ;/ 0010090
może masz jakiś pomysł co z tym fantem zrobić ???? :(
ewentualnie zostaje reinstal softu mmi chyba ;/
---------- Post dopisany at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany at 12:32 ----------
a tak swoja droga czemu nie moge zrobic kodowania sterowania glosem ( przycisk jest blady tak jak na foto ) trzeba by miec jakis kod dostepu moze to pomoze ?
Module nic nie mozesz zmienić ani przekodować , problemu szukałbym w Zielonym menu
dzieki Panie Kolego , poszukam ale koncza mi sie juz pomysly ;////
---------- Post dopisany 14-08-2013 at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2013 at 21:25 ----------
przejrzałem całe zielone menu i nic mi jakos sie nei skojarzylo z SDS sterowaniem glosowym itp ;/////
moze masz jakis pomysł WRCLAGUNA gdzie to w zielonym menu mozna zajrzec ????
skonczyly mi sie juz pomysly :(((
---------- Post dopisany 31-08-2013 at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany 14-08-2013 at 20:05 ----------
pomogło przekodowanie na 0010900 czyli na voice control OFF :) smiga pieknie i podczas rozmowy przez bluetooth ( czyli w koncu mnie slychac u rozmowcy) jak i sterowanie wszustkim w aucie :)
witam mam podobny problem w swoim aucie mianowicie moj zestaw łaczysie bezproblemowo mnie słychac u innych jak dzwonie i mowie ale ja niestety nie słysze nikogo;/
czy ktos wiec co mam sprawdzic i gdzie??
