temp 100 C i przekracza jaka przyczyna
Ok dzieki za podpowiedzi:wink:
Miałem podobnie zaraz po wymianie czujnika temp (4pinowy za blokiem silnika G2) temperatura zaczynała wzrastać do 110-120 też obstawiałem termostat, ale okazało się że pompa wody padła. Sprawdz czy masz obieg płynu chłodniczego w zbiorniczku..
czyli pompa wody mi padła, to dlaczego na vagu pokazywało idealnie 90 stopni na silniku a na desce 103 stopnie,
---------- Post dopisany 16-08-2013 at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany 15-08-2013 at 20:51 ----------
zeby pompa wody padła to auto by sie gotowało
---------- Post dopisany 18-08-2013 at 17:33 ---------- Poprzedni post napisany 16-08-2013 at 20:57 ----------
podobno są dwa czujniki od temp. cieczy jeden na sterownik silnika a drugi na deske rozdzielczą czy ktos wie gdzie miesci sie ten drugi w afn
Ten czujnik jest jeden tylko podwójny (cztero pinowy):wink:
a u mnie jest 2 pinowy przy odmie moj silnik afn
kolego na szybko podłącz Vaga, jeśli to termostat sie przycina to Ci wywali błąd i bedziesz miał jasna sprawe.
Od kiedy w AFN-ie wali błedy termostatu??
