Przy dużym upale wyłącza się i włącza i ostrym ruszaniu
Zauważyłem że przy dużym upale 30st i w górę niezależnie czy silnik nagrzany czy też nie na POSTOJU klimatyzacja wyłącza się na 10sek i włącza się na 10sek na przemian i przestawia się klapa od obiegu wewnętrznego. Wystarczy że ruszę i przy prędkości 30km/h wraca do normy
Dodatkowo też zauważyłem że przy ostry ruszaniu odłącza klimę na chwilę. Jakby potrzebował mocy bez dodatkowego obciążenia
Czy te 2 zjawiska są normalne?
Co sprawdzić jeśli nie?
Ciśnienie w układzie klimatyzacji, ewentualnie czujnik ciśnienia czynnika klimatyzacji:wink:
Czyli nie jest to normalne!
Można to sprawdzić VAG co napisałeś lub na klimatroniku?
