Jakie śrubki
Z góry sorry za tytuł, ale nie wiem jak go nazwać. :D
Dobra, auto nagle gaśnie i nie chce utrzymywać obrotów oraz nie ma hamulca. Doszedłem o co biega. Wystarczy ten plastik docisnąć, ponieważ w tej chwili nie trzymają go żadne śruby (są 2 po lewej u góry i po prawej na dole).
I generalnie zapytanie dotyczy jakich śrub użyć, bo może ktoś kojarzy. :)
Nie wiem dlaczego już w tej chwili nie ma tej osłonki z góry mówię, wcześniej była.
Na ostatnim zdjęciu jest miejsce na tę śrubę, na skraju lewym-górnym.
Musisz wziac jakies i posprawdzac co pasuje.
Jeszcze zagladalem tam i tam jest coś jakby ulamany metal. ma ktoś pojęcie co to jest?
To sa kierownice powietrza i nie sa metalowe tylko plastikowe. Widze ze cos go zmielilo bo brakuje kawalka (grubszego bolca na ktorym powinna byc jeszcze sprezynka) i ma ulamane bolce dzieki ktorym mechanizm w tym zaworze podcisnieniowym moze je obrocic. Najlepiej wymontuj kolektor i sprawdz czy nie zostaly w srodku jakies kawalki bo szkoda zeby dostaly sie do silnika. W ASO ostatnio jak sie dowiadywalem kosztowaly ok 100 a zawor ok 655. Poszukaj uzywki mi udalo sie dostac caly kolektor z zaworem i kierownicami za 100 na szrocie
