sterownik ABS - będzie pasował czy nie ?
Witam
Mam problem :kwasny: z sterownikiem ABS w swojej A4
Oryginalny padł ( standardowe obawy - brak prędkości na jednym z czujników kół - czujnik jest na 100% ok, świecące kontroli ABS ESP itd , czasami brak komunikacji )
Na korpusie pompy nabity jest nr 8E0 164 517 H, taki sam też "opis " istnieje jak podłączy się sofa VAG-a wejdzie opcje "hamulców" jak ma dobry dzień i komunikację
opis na nalepce sterownika
EPS 012 7N
H23/ S0028
085
303089
długi kod kreskowy
Moje pytanie jest następujące:
Czy muszę koniecznie znaleźć taki sam sterownik o tych samych oznaczeniach na korpusie i na "nalepce" od sterownika
czy mogę "zaadoptować" do siebie np wersję 8E0 164 517 ( bez żadnej literki ) z "nalepką" na sterowniku
EPS 012 48
H17/ S0026
085
30031
długi kod kreskowy
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi
pozdrawiam
Musi byc z H dlatego ze masz Q
Sprawdz w ETCE za co sie zamienia
tak jak myślałem - problem w tym ze nie ma gdzie kupić takiego sterownika za rozsądne pieniądze
myślałem że mona będzie można go zastąpić innym popularnym + go przekodować
Nie wiem co z tym dalej robić :thumbdown: ( sterownik padł przy 51 000 mil - samochód mam od nowości )
Może jakiś pomysł ?
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:21 ----------
Sprawdz w ETCE za co sie zamienia - niestety nie mam , mam zbyc słaby net aby sciagnac tak dużą instalkę
jak masz zainstalowaną i byś sprawdził - był bym bardzo wdzięczny za małą podpowiedz :naughty:
pozdrawiam
Na forum w dziale czesci jest ETKA online
właśnie sprawdziłem - pisze ze nr jaki powinien być to 8e0 614 517 M - a u mnie zamontowany jest 8e0 614 517 H ...ale jaja
i weś coś wymyśl :facepalm:
8e0 614 517 M podejdzie, ten 8e0 614 517 H zamienia się na 8E0614517P z tego co widzę.
z tego co widzę to chyba pójdzie każdy powyżej H
Dzięki Panowie
