daniel01 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Witam piszę z pytaniem nie wiem czy to ten dział ale nie mam pojęcia do jakiego działu to wrzucić jak coś to proszę moderatora o przeniesienie. Mam problem taki jak na zdjęciu poniżej palą mi się kontrolki dwie ta druga ale sprężynka miga mi ciągle wie ktoś co to może być czy ktoś miał to już wcześniej proszę o pomoc co z tym robić, co oznacza to. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 ta sprezynka to jest od swiec zarowych a druga od trakcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Pojawiają się one po pierwszym hamowaniu czy po przekręceniu zapłonu już od razu świecą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel01 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Caly czas swieci sie trakcja i nie idzie jej wylaczyc a ta od swiec zarowych miga ciagle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilGZB 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 na myjce byłeś? a auto normalnie smiga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Bez podpiecia kompa nic nie wywrozy. Silnik pracuje w teybie awaryjnym n Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilGZB 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Bez podpiecia kompa nic nie wywrozy. Silnik pracuje w teybie awaryjnym n Racja, ale pewnie kolega ma obudowe od ECU pękniętą i woda zalewa:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel01 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 To mozliwe ze sie cos zalalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 To zobacz czy pod nogami kierowcy jest mokro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Tak więc.... kontrolka esp paląca się na stałe to albo zwara w układzie hamowania ( światła) albo czujnik pedału hamulca do wymiany.... co do mrugającej sprężynki. Ja bym na początek wymienił świece.... jeżeli pojawia się błąd na vagu 17055-17058 to świece. Pamiętaj, że wsadzenie nowych ale nie ori może nie usunąć usterki. Zobacz jeszcze jaki błąd wywalają hamulce....jeżeli 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal to albo czujnik jak pisałem albo może wymieniałeś żarówkę stopu i wsadziłeś inną. Wiem głupie ale takie przypadki bywały. ---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ---------- Bez podpiecia kompa nic nie wywrozy. Silnik pracuje w teybie awaryjnym n Racja, ale pewnie kolega ma obudowe od ECU pękniętą i woda zalewa:wink: bzdura ---------- Post dopisany at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ---------- Pewnie auto normalnie jeździ i nic się nie dzieje poza tymi kontrolkami..... szukaj co pisałem. Czujnik w aso OK 60zł kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 światła stop można sprawdzić ale poza tym odpuścił bym sobie wymianę czegokolwiek zanim nie podłączył bym pod kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 światła stop można sprawdzić ale poza tym odpuścił bym sobie wymianę czegokolwiek zanim nie podłączył bym pod kompa Dokładnie... te świeczki mogę się mylić ale esp świecący się to na 90 będzie co pisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel01 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Żarówek nie zmieniłem także pewnie czujnik poszedł. Świece to pewnie strasznie duży koszt cały komplet żarowych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Żarówek nie zmieniłem także pewnie czujnik poszedł. Świece to pewnie strasznie duży koszt cały komplet żarowych ? pewnie ok 40/50 pln-ików za sztukę więc nie jest to jakaś masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Nie rob metoda prob bledow podepnij i bedzie wszystko jasne. Przyczyn moze byc duzo bardzo duzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel01 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 No musze podepiac a najgorsze i najdrosze w tym co moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilGZB 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Kolego sprawdz tą obudowe od ECU(od strony kabiny dokładnie,jeśli masz torxy zerknik do ECU czy jest mokro) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CreaTiveoO 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Żarówek nie zmieniłem także pewnie czujnik poszedł. Świece to pewnie strasznie duży koszt cały komplet żarowych ? jeśli chodzi o świece to bosh-a lub beru. Te drugie montowałem u siebie koszt 200 zł za komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Migająca "pomarańczowa sprężynka" nie ma nic wspólnego ze świecami żarowymi, sygnalizuje nieprawidłowe działanie silnika, a czego dokładnie, to się dowiesz jak odczytasz błędy ze sterownika silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
