Regulacja świateł drogowych
Panowie, potrzebuję pomocy. oooo kupiłem już jakiś czas temu, ale dopiero w ubiegły weekend jechałem nocą i okazało się, że "długie" pięknie oświetlają... korony drzew. Byłem jakieś dwa tygodnie temu na przeglądzie, gdzie ustawili mi światła mijania i tutaj wszystko jest OK. Ale drogowe świecą mi bardzo wysoko. Praktycznie nie oświetlają drogi, tylko wspomniane drzewa.
Czy jest w B8 jakaś dodatkowa regulacja samych świateł drogowych, żeby nie popsuć ustawiania świateł mijania? Mam zwykłe żarówki z odblaskami, bez ksenonów, bez soczewek.
Masz tylko reczna regulację swiateł.
Ręczną regulację, czyli pokrętło przy włączniku świateł? Stety/niestety działa ono tylko na światła mijania. Odbłyśnik od żarówki świateł drogowych jest od tej regulacji niezależny (przynajmniej u mnie).
Czy nie ma w lampie czegoś, co pozwoliłoby na obniżenie odbłyśnika lampy świateł drogowych?
A może mam coś nie tak z lampami...? :facepalm: Po zakupie auta światła mijania świeciły bardzo nisko, na stacji diagnostycznej ustawili mi je podkręcając maksymalnie w górę wkrętem regulacyjnym w lampie. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy przed tą regulacją drogowe świeciły OK.
Podjedz na stacje i tam ci prawidłowo ustawia :wink:
Ale jak mi ustawią, skoro nigdzie na wierzchu nie ma regulacji "długich"? :kox:
No nic, spróbuję wymontować lampę i zajrzeć w bebechy. Może jest gdzieś tam schowana jakaś śrubka.
Dzięki za pomoc :hi:
Spróbuj na silniczkach w lampie podnieść mijania regulujac ramię a potem opuść cała lampę na regulacji w b6 mi się udało.
Sony Xperia Tapatalk 4
Zapomniałem napisać. Próbowałem jakoś dostać się do silniczka lamp, żeby zrobić co podpowiadał @POWER-KRIS, ale się szybko poddałem. Podjechałem do poleconego przez znajomego warsztatu. Tam panowie mechanicy rzucili fachowym okiem i postawili diagnozę, że... żarówki świateł mijania są źle założone. Nawet nie przyszło mi do głowy, że można źle założyć żarówki :facepalm: Co prawda trochę się namęczyli, żeby je dobrze założyć, ale jak już to zrobili i ustawili lampy, wszystko świeci tam gdzie powinno :decayed:
To by mi do łba nie przyszło że można je źle włożyć. ;-)
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
