wymiana łożysk kół tylnich co i jak
witam koledzy potrzebuje pomocy , czeka mnie wymiana łożysk z tyłu w mojej audi prawdopodobnie są dalej oryginalne łozyska z pierwszego fabrycznego montażu. Chciałbym się zapytać jaką firmę łożysk polecacie w rozsądnej cenie oraz czy podpowiecie mi jak mocno należy dokręcać śruby łożysk tak aby było dobrze a zarazem łozyska nie rozsypały sie po paru miesiącach
Sama wymiana lozysk jest bez sensu
Jak masz lipne tarcze i klocki to wymieniaj od razu wszystko
Do tego potrzebne sa jeszcze pierscienie ABS
ach te twoje pomocne rady .... o co innego pytałem a nie o wywody że lepiej wymienić połowę części z tyłu , jak cie stać devastation to kup sobie wszystko na co cię stać .
Dla mnie mozesz w ogole tego nie wymieniac a jak Cie nie stac to jezdzij rowerem.
Lozyska na pewno beda tansze. I jeszcze jedna mała uwaga, jak chcesz podetrzeć sobie tyłek szkłem to na pewno się pokaleczysz.
Jak by nie patrzeć to kulawe heble będą grzać a to łożyskom nie pomaga. Jak jest kasa i są w ofercie to FAG potem SKF SWAG i CX ale to już jak chleb ze smalcem musisz konsumowac.
Sony Xperia Tapatalk 4
tarcze bardzo dobre , hamulce nowe trw , zaciski wyczyszczone, prowadnice pracują lekko , i teraz pytanie jak wymienić łożyska w audi a4 b5 tył
nic prostszego, wybić lub wycisnąć na prasy
dzięki za pomoc a jak nalezy mocno dokręcać śruby dociskające lożysko
Nie sruby tylko nakretki. Dokrec z czuciem aby tarcza obracala sie z lekkim oporem.
Pojezdzij pare dni i sprawdz czy nie ma luzu
ok a teraz kolejne pytanie. Kupiłem łożyska firmy SWAG czy to dobry wybór , oraz kolejne pytanie w zestawie tych łożysk nie ma tawotu. Jaki tawot zastosować , jakiś specjalny czy może być jakiś zwykły. Szkoda byłoby za parę miesięcy znów wymieniać te łożyska
Daj zwykly do łożysk tocznych
czy tawot ŁT-43 nada się . używam takiego do kombajnu :decayed: ale czy do audi i łożysk audi nada się . I pytanie co sądzicie o tych łożyskach które zakupiłem firmy SWAG
O opinie lepiej nie pytaj a łożysko smaruj będzie dobrze.
