dziwne odgłosy po wyłączeniu klimatyzacji
mlodyB6
Słuchajcie maniacy, mam o to mały problem :P
Dzieje się tak od jakiegoś czasu, na początku się tym za bardzo nie przejmowałem, ale jest co raz to głośniej i mnie to już irytuje.
Przy WYŁĄCZONEJ klimatyzacji słychać dodatkowy jakiś klekot, pukanie, stukanie - nie wiem jak to nazwać, uruchamiam klimatyzację i jest cisza, silnik chodzi tak jak powinien chodzić, czasem się pojawi taki chwilowy ten dźwięk, włączam ECON - znów stukanie. Nie będę przecież ciągle jeździł na włączonej klimatyzacji.. a jest to o tyle uciążliwy dźwięk, że jestem zmuszony :/
Ma ktoś jakieś pomysły? Sugestie ? - zanim pojadę do serwisu, który się zajmuje klimatyzacją..
wszelkie odpowiedzi na temat mile widziane
a4 b6 1.9 TDI [AWX], 2001 rok
pozdrawiam!
siema jak pojedziesz na serwis niech ci dokładnie sprawdzą sprężarkę. Była już wymieniona wcześniej ? Być może że te odgłosy są właśnie z niej. Lub też może odzywać się koło pasowe. Ale obstawiam wyrobione łożyska na kole pasowym. To najtańsza perspektywa:). Po prostu powiedz niech zwrócą na to uwagę. Tylko nie daj się naciągnąć na wymianę gazu bo i takich artystów widziałem :) pozdro.
Dowiedziałem się o jakimś tłumiku drgań, który należy wymienić - nie wiem może jest jakaś inna nazwa tego ? Bo byłem w intercarsie i koles stwierdził ze nie ma czegos takiego. Na jeden dzień NAGLE się uspokoiło, wszystko chodziło cichutko jak nigdy .. no i dziś trochę pojeździłem i znów klekota, nie tak głośno jak kilka dni wcześniej ale znów zaczyna.
sprzęgiełko pewnie ci się kończy na kole pasowym sprezarki tak jak pisał SVD:)
wymieni się samo sprzęgiełko ? czy całe koło pasowe ? czy od razu pompę z kołem ?
Siemasz. Słuchaj mam to samo co u Ciebie w mojej A4 B7 2.0 TDI skrzynia multitronik. Idealne odgłosy jak u ciebie dlatego pisze co z tym chcesz zrobić bo nie za bardzo chce mi się wydawać ponad 1300 zeta na nową sprężarkę. Mechanik też mi mówił że to sprężarka. Nie można jakoś tego wymienić tego sprzęgła?????? Daj znać. Pozdro
U mnie było to samo ale najpierw rozleciało się sprzęgiełko, po wsadzeniu nowego kpl było ok ale po jakimś czasie właśnie na wyłączonej i na eco oraz zimą chrobotało. Okazało się, że odkręcała się pokrywka od sprzęgiełka. Nowa śruba i klej załatwiło sprawę
Podjedź do jakiegoś pożądnego serwisu klimy, tam Ci powiedzą co jest grane, ja wymieniłem zerwane sprzęgło w kole pasowym w zakładzie zajmującym się między innymi klimą i miesiąc później sprężarka zdechła zupełnie:doh: W profesjonalnym serwisie klimy wymienili mi na sprężarkę na regenerowaną z roczną gwarancją, zapłaciłem 900zł (za pierwszą naprawe 600, razem 1500 wiec moglem mieć nową sprężarkę). Nie ma co łatać. A jeśli to tłumik drgań to z tego co pamietam to jest przy rozrządzie w AWX część którą można dokupić osobno jakies 150zł. Ale nie jestem pewny. Może jakiś AWX-er odpowie ;)
Pozdro
Czy wymiana tych gumek pomoże na tyle że nie padnie to znowu po jakimś czasie? Gdzie i za ile dostanę takie gumki?? Bo przeraża mnie wydatek ponad 1200 zeta za sprężarkę:shock3:
Czy koło pasowe w AWX jest takie samo jak w AVF?
Wszystkie objawy minęły na jakiś okres, teraz wróciło i niezależnie czy z klimą czy bez.. diagnoza padła na kolo pasowe - ma widoczny luz i niby dlatego tyrkota i chrobota.
Koło pasowe a4 b6 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. samo koło pasowe wystarczy ? Czy wymienić od razu z paskami ?
