Montaż składanych i podgrzewanych lusterek w A4 B8
– 8K0959792B, 8K0959793B (kierowca, pasażer)  do 3.11.2008
– 8K0959792D, 8K0959793D (kierowca, pasażer)  2009
– 8K0959792F, 8K0959793F (kierowca, pasażer)
– 8K0959792H, 8K0959793H (kierowca, pasażer od 3.112008.do 2010
– 8K0959792R, 8K0959793R (kierowca, pasażer)
– 8K0959792M, 8K0959793M (kierowca, pasażer)  po 2012
  • Pomoc techniczna 2
No właśnie można jakoś poznać po ilości pinów czy lusterka są składane ? czy jest to różnie ? Widzę że nie koniecznie trzeba kupować pod kolor bo można przełożyć ze swoich ten plastik ?
6 pinów -  (tylko grzanie )
8 pinów (6+2) - side assist + to co wyżej
8 pinów grzanie regulowane elektr. i instalacja pod fotochrom
10 pinów - to co 8 + składanie (plus instalacja fotochrom)
12 pinów - (10+2) to to co wyżej + side assist
14 pinów - full opcja (grzanie, składanie, fotochrom, pamieć lusterek+ side assist )
Sterowniki obsługujace skladanie lusterek :
– 8K0959792H, 8K0959793H (kierowca, pasażer)
w POLIFCIE
*** 8K0959792S  8K0959793S   to sa te mniejsze sterowniki nie obslugujące skldanych lusterek
8K0959792R  8K0959793R   (kierowca, pasażer)
Czyli wynika z tego że każde lustro które ma 10 lub więcej pinów jest na 100% składane ? :> dobrze rozumiem ? :kox:
We Wtyce T16m jest wszystko opisane :wink:
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1449x580px.
Czyli sterowniki drzwi nie posiadają CP?
nie posiadają CP .
Za cholerę nie mogę dojść do tego... znalazłem lusterka 12pin podgrzewane, ustawiane i składane elektrycznie z asystentem pasa ruchu. Jeżeli one mają 12 pin to jaką opcję ma 14pin i 16pin ? po co reszta pinów
---------- Post dopisany at 09:23 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
hmm doszedłem do wniosku że 14pin to będzie fotochrom a 16pin pamięć
W niektorych lusterkach występuje dodatkowy kabel dwu pinowy jest to Asystent zmiany pasa ruchu .
Na lusterku umieszczona jest lampka ostrzegawcza .
WRClaguna Ty rozbierałeś lusterka na części.... nie trzeba kupować pod kolor tak ? można spokojnie przełożyć od siebie plastik w kolorze ?
Spokojnie przełozysz :wink: nawet masz opis w zwijaku :decayed:
Wymontowanie wkladu lusterka
- Zabezpieczyć krawędzie obudowy na górze i na dole za pomocą taśmy klejącej przed uszkodzeniem lakieru.
- Wycisnąć szybę lusterka 1za pomocą dźwigni demontażowej 2 na górze i na dole z jednostki ustawiania lusterka .
– Odłączyć elektryczne złącza wtykowe 2 i 3 ogrzewania szyby lusterka z tyłu szyby lusterka 1.
– Jeśli jest, odczepić elektryczne złącze wtykowe 5 od uchwytu.
– Odłączyć elektryczne złącze wtykowe 4.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Umieścić szybę lusterka na jednostce ustawiania lusterka i wcisnąć szybę lusterka.
Trzeba zwrócić uwagę na to, aby podczas naciskania szyby lusterka naciskać tylko na środek lusterka.
Wymontowanie i zamontowanie obudowy lusterka zewnętrznego
– Wymontować szybę lusterka
W celu zabezpieczenia lakieru obszar wokół obudowy lusterka okleić miękką szmatką.
– Wykręcić śruby 4 i 5.
– Odblokować występy mocujące 3 zgodnie z kierunkiem strzałki A.
– Odblokować klamrę mocującą 1 i zdjąć obudowę lusterka zewnętrznego z osłony 2 strzałki B .
– Nacisnąć jednostkę ustawiania lusterka w dół i wyjąć obudowę lusterka zewnętrznego w górę.
– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe kierunkowskazów bocznych.
– Zdemontować kierunkowskaz boczny z obudowy lusterka zewnętrznego .
Panowie czy jest jakaś różnica w sposobie składania się lusterek z przed liftu do tych poliftowych ? składają się identycznie czy pod innym kontem ? orientuje się ktoś może :) ?
W tych po 2010 ładnie składaja do góry :naughty:
a te przed 2010 ? składają się też pod kątem ? czy tak zwyczajnie w poziomie ?
Ze wzgłedu na wielkośc nie ma takiego efektu :wink:
......po 2010 te mniejsze .
http://www.spalaczbenzyny.pl/media/audi_a4_b8_ze_zlozonymi_lusterkami.jpg
To są przed liftowe tak ? i tak się składają ?
Tak to sa po 2010 :wink: i w polift sa te same
To czyli te przed liftem (większe) np 2008r składają się prostopadle do nadwozia ? (nie pod kątem?) na 100% ?
PS ma ktoś fotę/film jak to wygląda bo nie mogę się doszukać nigdzie same polifty
wrclaguna możesz dopisać do pierwszego postu sterownik z literką D na końcu - też obsługuje lusterka, mam taki u siebie :decayed:.
Hmm pytanie za 100punktów :) Obecnie mam lusterka. El podgrzewane, el sterowane z side assist. Mam do kupienia lusterka el podgrzewane el składane el ustawiane fotochrom i pamiec. Czyli wszystko prócz side assist. Jest możliwość przełożenia ode mnie plastików wraz z lampką do side assist i tym środkiem z side assist? tak aby to działało ? czy wiązka od side assist jest osobna że tak powiem czy razem z tamtymi pinami ? czy da się to przełożyć ?
