Montaż składanych i podgrzewanych lusterek w A4 B8
Czy ktoś się jeszcze wypowie na temat tych sterowników? Made in China kupować czy nie?
No ale widziałeś taki sterownik, czy pytasz tylko teoretycznie? Bo ja się z takim nigdy nie spotkałem. A nawet jakbyś znalazł, to czy przy koszcie sterownika poniżej 100 zł opłaci się tak kombinować? Moim zdaniem nie, bo zaoszczędziłbyś może 50 zł :)
Nawet w tym wątku ktoś zamieścił zdjęcie sterownika aby pokazać zamalowane na nim prostokąty i sterownik made in China. Poza tym na allegro pełno tego. Są z Irlandii, Bułgarii itd
klepane z fona
nie sugeruj sie napisem MADE IN CHINA :wink: to ori AUDI
I o taką odpowiedź mi chodziło [emoji16]
Dziękuję
klepane z fona
Ktos w tym temacie pisał ze sterowniki nie muszą być z taką samą literka, zresztą sterowniki współpracują, bo wszysyko działa poza lewa tylną szybą. Opuszczanie szyby w teście sterownika lewy tył też nie działa, chyba padł mi silniczek.podmienie jeszcze sterowniki dla pewności. Bezpieczniki ok (8 i 11 obok kierowcy -chyba ze gdzies indziej są dedykowane do szyb? )
2 tryby opuszczania szyby kierowcy juz ogarniete,dzięki
Na starym sterowniku lewa tylna szyba działa. wychodzi na to że kupiłem uszkodzony sterownik drzwi kierowcy - chyba że macie jakieś rady co źle zrobiłem?
daj scan z błedami :) same sterowniki drzwi nie całe auto :wink:
no właśnie nie ma żadnych błędów. sterownik reaguje na przycisk do szyby (bloki pomiarowe) ale sygnał nie dochodzi do silnikczka od szyb. nawet przycisk w tylnych dzwiach nie działa jak założę sterownik H w drzwiach kierowcy.
może nie działa bo sterownik H jest z 19.08.09 a pozostałe z 19.12.10?
Edytowane przez M4RK0
sprawdz czy masz zakodowane do A4
Przekopiowalem kodowanie ze starego sterownika. Sprawdzilem teraz i jest ustawione A4. Male sprostowanie, sterownik kierowcy ma koncowke B, pasazera H a tylne N
edit: zamówiłem inny sterownik i wszystko działa :) albo sterownik z końcówką B z 2008 miał za stary soft albo był popsuty
a jaki miałes soft ? ja kiedys fleszowałem do najnowszego
0170 w B
03XX w H
Witam,
Mam pewien problem, po montażu elektrycznie składanych lusterek, prawe ma funkcje obniżania się podczas cofania. Natomiast nie wraca zawsze do pozycji początkowej. Za każdym razem muszę je trochę poprawić, nie dużo, ale jednak..
Czy to wina sterownika, czy tez złego kodowania? Czy tez może jeszcze coś innego?
Michał
tak jest w lusterkach bez pamięci - 14 pinowych
A czy sterowniki / moduły drzwi od A5 Sportback podejdą do A4?
Będą się szyby uchylać?
nie ktore pasuja :wink: tylko trzeba kodowac pod A4
Np. 8K0959793H to jest wspolny do A4 A5 Q5
8T0959793M
Dokładnie o tym numerze myślałem 8T0959792M i 8T0959793M :) można je dużo taniej wyrwać :D
Znalazłem jeszcze coś takiego: 4F0959793R od A6 ale HW-Ref ma pod 8K0959793D
"nie ktore pasuja :wink: tylko trzeba kodowac pod A4"
Czyli jak wrzucę swoje obecne kodowanie A4 do tych A5 SB to wszystko będzie śmigać?
Edytowane przez the_beast
Moze przeciez być zarowno jak w A5 jak i Q5 wtedy kodujemy na A4
VCDS ma podpowiedzi :)
Mam jeszcze jedno pytanko, czym różni się lusterko przedliftowe od polifta? Bo u siebie mam już z tym paskiem w górnej części obudowy (a wyczytałem gdzieś, że to już jest poliftowe) i nie wiem czy w tej sytuacji mogę kupić lustra montowane w rocznikach 2012-2015?
Pytam bo jeśli auto przechodziło lifting w 2012 roku to czy lusterka montowane w tym okresie różnią się wymiarami, bądź wyglądem w stosunku do tych montowanych do 2012?
B8 przechodzilo juz mały lifting w modelu 2009-2010 :wink: m.in. lusterka dostały mniejszy kształt
Dodatkowo skladaja sie nam do góry gdzie tego nie było wczesniej
Moje są w takim razie już poliftowe i składają się do góry ale jedynie ręcznie :D haha
Czyli jak będę kupował składane elektrycznie by u siebie montować to wystarczy by miały ten pasek u góry obudowy i to oznacza, że są poliftowe, takie jak u mnie? Nie ma wtedy opcji by się pomylić tak?
