Zmiana klocków hamulcowych w B8.
Koledzy czy ktoś z Was zmieniał sam klocki hamulcowe w b8?Czy potrzebne jest podpięcie do kompa czy wystarczy wymienic i tyle?Dzięki za opd:naughty:
Przod ? tył ?
przód i tył Grzesiu:decayed:
Tyl spokojnie mozna ogarnac bez kompa i szkody dla auta
proszę pochwal się nie jednemu by się przydało
Nic niezwykłego, odkrecasz odpowietrznik i wkrecasz tloczek :polew:
Dev te silniczki są na 12V?
Jak tak to drugi aku przewód i im wsteczny. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4
Qurwa masz pomysly :facepalm:
Znaczy co nie przejdzie? Mi się jeszcze po prostu nie trafiła w łapy b8 to na razie kombinuje na sucho.
Jak ich nie cofnie prądem to łajzy zdejmie i cofnie ośką nie ma h... ja we wsi na uszach stanę a nie dotknę stacji dla zasady.
Zostaje tylko czy ruszy bez adaptacji czy wywali błąd?
Wystarczy wkrecic tloczek i tyle
Przód wymieniłem bez problemu ale tył ze wzgledu na elektryczny reczny to nawet sie nie biore bo boje sie ze cos popsuje.W Sobote mam termin u magika bedzie wymieniał to dobrze podpatrze jak to robi :)
Wymieniałem klocki w a8 i musiałem podpiąć kompa ponieważ wkręciłem ręcznie tłoczek poskładałem wszystko odpalam chce ruszyć a tu problem koła zablokowane tłoczek zapamiętał swoją starą pozycje i próbował do niej wrócić. Więc bez kompa sie nie obeszło podejrzewam ze w b8 jest tak samo
Jezeli bedziesz robil to VAGiem to i tak musisz wcisnac tloczek, sam sie nie cofnie.
Czyli obowiazkowo trzeba adoptowac tyl? bez adaptacji po wymianie tarcz i klockow z tylu kola sie zablokuja?
Napewno sie zablokuja bo po wymianie klockow tłoczek wroci na stare miejsce ktore zapamietał i zacisnie nowe klocki.....
:hi:
