staszeksz Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Po odpaleniu i przejechaniu ok 10m wszystko zgasło 0 prądu aku na klemach 12,8V nie świeci nic żadna dioda, kontrolka, światło totalne 0. Klemy sprawdzone bezpiecznik też. Po podłączeniu aku kablami z twingo odpalił i od 2 dni pali bez problemów. Co to mogło być i gdzie zacząć szukać ? Bo obawa przed kolejnym zanikiem w czasie jazdy jest.
benyA4 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 a podlaczales vaga by sprawdzic bledy ? jak pracuje stacyjka ?
adrian998998 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Powiedz mi co dokładnie zgasło? Licznik i inne odbiorniki?? Swiatła miales jak zgasło itp?? Bywały takie przypadki ze aku zwarcia dostawało.
staszeksz Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Zgasło wszystko kompletnie nie było nic. Żadnych świateł żadna kontrolka nic. Aku chyba nie mógł mieć zwarcia mierzyłem napięcie na klemach i było 12,8V. Jeszcze podepnę Vaga może coś pokaże.
adrian998998 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Ale on mógł mieć gdzieś w sobie zwarcie. Posprawdzaj najwazniejsze punkty przewodów. PLUS MASA itp
POWER-KRIS Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Masa gdzieś nie łączy. Sony Xperia Tapatalk 4
staszeksz Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Vag takie błędy Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front D1320 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition; OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
adrian998998 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Bład z czujnika skretu bo zasilania nie było. Standardowy po zaniku napiecia.
