Zrobienie logów
Witam, mam jedno małe pytanie od niedawna posiadam kabel oraz program do swojego auta. Jak sprawdzić i skasować błędy to już opanowałem nie wiem tylko jak się robi te logi statyczne/dynamiczne. Jak byłby ktoś tak uprzejmy i mi napisał co i jak (ogólnie pod względem informatyki jestem słaby, dlatego jeszcze tego nie ogarnąłem, pod względem mechanicznym temat wygląda inaczej :) ) Posiadam VAG-a 409.1
W 1,6 to logów sie nie robi, przynajmniej nie jest to tak rozwojowe jak w TDI
no ok ale jak chciałbym sprawdzić parametry pracy silnika podczas jazdy tzn sprawdzić poprawność poszczególnych czujników itp to jak???
A jakie logi zrobić w 2.0 ALT? Robić parami?
logi statyczne:
002+031
001+004
032
logi dynamiczne:
002+020
002+031
115+118
Czy te bloki są poprawne?
No właśnie o co chodzi z tymi blokami??? i czym różnią się logi dynamiczne od statycznych??
Z tego co ja wiem, logi dynamiczne robisz jadąc tj. Jedziesz na 3 biegu lub 4, zaczynasz od 1500 obrotów, wciskasz w VCDS'ie LOG, gaz do dechy aż dojdzie do 4500 obrotów i stop log. A logi statyczne wykonujesz na rozgrzanym silniku na biegu jałowym. Tylko nie wiem jakie bloki mierzyć dla silnika 2.0 ALT.
Aha wiele mi wyjaśniłeś, a jeszcze jedno o co chodzi z tymi blokami ??
Skoro już drażę temat to wypytam dalej, jeżeli dobrze rozumiem to inne bloki odpowiadają za dany moduł w silnikach TDI i BP??? I teraz tak jak już znam te bloki pomiarowe, tzn wiem który za co odp, to jeżeli dobrze rozumiem przeprowadzając pomiar danego modułu (np przepływomierza ) to na podstawie takiego pomiaru można wywnioskować jego poprawne lub złe działanie??
zgadza się, są również niewielkie różnice w silnikach zasilanych tym samym paliwem a o różnej pojemności lub z różnym osprzętem (różnica w rocznikach)
Tak.
To jeszcze coś czy jest jakiś spis jaki kod błędu za co odpowiada oraz jakiś spis jakie bloki za co odp w silniki ADP 1.6, aha i jeszcze coś jezeli to jest automat to robiąc logi dynamiczne ( nie mówię, że typowo w benzynie ale np w TDI ) to jak to przeprowadzić. Z tego co wyczytałem/dowiedziałem się to trzeba wrzucić 3 bieg jechać na 1500 obr/min i pedał w podłogę do momentu osiągnięcia 4500 obr/min, a jak wygląda sprawa na automacie????
tak samo... tylko musisz uwazac zeby nie wlaczyl sie kick-down
kody błędów do wszystkich aut z grupy VAG są te same Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki - na tej stronce są fajnie opisane
zainstaluj vag 311.2 n lub vcds 1.2 (darmowy, bez rejestracji i bez kombinacji działa na systemach x64), w tych programach połapiesz się bez opisów bloków o które ciężko..
Ross-Tech akurat nie omawia wszystkich kodów błędów np. 17564 i wiele innych, które się dość często pojawiają więc polecam inną stronkę w wersji oryginalnej : VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics z pełnymi kodami błędów (można ją również przepuścić przez translatora ale efekt nie zawsze jest oczekiwany i nie wszystkie zakresy błędów będą przetłumaczone z uwagi na duży zasób danych). Przynajmniej jest również widoczny odpowiednik kodów w systemie P.... i innych.
Dzięki za takie zainteresowanie obie stronki na pewno się przydadzą. Co do samego VAG-a 311.2 lub VCDS to jak możecie podeślijcie jakiegoś linka. Zanim udało mi się ściągnąć tego VAG-a co ma 409.1 patrzyłem inne programy tzn inne wersje ale miałem problemy z połączeniem się interfejsu itp. Obecnie tego VAG-a co mam muszę uruchamiać na wirtualnym dysku z XP bo na win 7 program nie śmiga, trochę mi to wadzi więc jak VAG 311.2 by chodził na win 7 byłoby fajnie. Jeszcze jak jest on prostszy to byłoby bajka :)
Dzięki za link, w wolnej chwili postaram się zainstalować i zobaczę czy działa.
