Chowix Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Witam, mam problem z tylą klapą - słyszałem o jakimś czujniku w zamku? - otóż po otwarciu klapy powinno się oświecić w środku a już na pewno wewnątrz bagażnika.. chciałbym się dowiedzieć która część za to odpowiada bądź co przeczyścić ?
beny. Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Nie wiem dokładnie gdzie jest, ale u mnie oświetlenie zapala się po otwarciu klapy do końca, nie że od razu po otwarciu. Może to będzie jakąś wskazówką
Chowix Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Niestety tutaj chodzi o to że nawet lampka się nie włącza.. (bezpiecznik i żarówka ok)
darek995 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Kolego zdemontuj tapicerkę klapy i tak w klapie jest takie czujnik z kulką takie cały czarny obok zamka on jest na taki zaczep i to jest winowajca. Tylko jego się pewnie nada tylko wymienić. Jak coś to wklej zdjęcie klapy po zdjęciu tapicerki a Ci powiem co to.
Trzesio Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 o ile dobrze pamietam to z lewej strony naprawa jest bardzo prosta, wystarczy przeczyscic styki, mozesz zalac troche WD na koniec
Chowix Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2013 To dziś się za to wezme ! Dziękówa ---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 10:20 ---------- Rozebrałem chyba wszystko dziś :/ Rozebrałem wszystkie styki są 2 tj Jeden przy zamku (2 pstryczki z centralnego zamka - otwierają i zamykają prawidłowo auto) Oraz jeden przy zawiasie - lekko go odgiąłem i styka cyka - tutaj gdy nacisne to z okolic prawej lampy (pasażera tył) coś cyknie. Psiknąłem wszystko WD40.. oto zdjęcia
darek995 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 To nic z tego mam zdjęcie tego czegoś. A ty masz polifta? Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
darek995 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Takie coś w klapie znajdź jest po lewo od zamka i jak patrzysz na klapę to tak jakby była taka czarna zaślepka w środku jest taka kulka która odpowiada za światło w bagażniku a nie jakieś czujniki przy zamku.
Chowix Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 i mówimy tutaj o sedanie tak ?
darek995 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 tak to zdjęcie jest po wyjęciu z mojego sedana. Taki mały element z lewej strony obok zamka wchodzi cały w blachę. W środku jest taka kulka i jak ona spada to załącza oświetlenie.
Chowix Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Dziękówa ! Dziś po pracy to obadam
darek995 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 I co znalazłeś? Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
Chowix Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2013 wczoraj nie dałem rady, bo musiałem w parę miejsc skoczyć :/ ale dziś wolne więc wezmę się za to ! ---------- Post dopisany at 12:54 ---------- Poprzedni post napisany at 00:35 ---------- ja chyba tego nie mam :/ Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4 ---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:54 ---------- ja chyba tego nie mam :/ Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
Trzesio Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 na pewno tego nie masz szukaj kabla, przynajmniej on powinien byc
Chowix Opublikowano 1 Września 2013 Autor Opublikowano 1 Września 2013 Mozesz zakreslic jakims kolorem vdzie to powinno byc ? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
darek995 Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 na ostatnim zdjęciu jest taka dziura obok zamka i tam to powinno być ja mam klapę w domu a będę dopiero jutro i pstryknę foto. A na pewno to w przedlifcie jest bo miałem klapę wgnieciona i kupiłem inna i tez to miałem.
Chowix Opublikowano 1 Września 2013 Autor Opublikowano 1 Września 2013 To jest to ? ---------- Post dopisany at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany at 16:15 ---------- i jakbyś mógł podać nr tego ?
darek995 Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Jutro ci podam Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany 02-09-2013 at 23:21 ---------- Poprzedni post napisany 01-09-2013 at 21:35 ---------- Tak to jest w tym miejscu co zaznaczyłeś po prostu brakuje Ci tego czujnika do oświetlanie po otwarciu klapy, po prostu go nie masz. Tu masz numery tego czegoś. ---------- Post dopisany 03-09-2013 at 21:05 ---------- Poprzedni post napisany 02-09-2013 at 23:21 ---------- No i co temat umarł? Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
Chowix Opublikowano 3 Września 2013 Autor Opublikowano 3 Września 2013 Hmm będę musiał sprawdzić gdzie to w ogóle połączyć :/ trochę mnie teraz to dziwi :/ czy mi to działało czy nie... Nawet wtyczki nie mam.. ale na pewno się światełko oświecało...
