czy wejdzie taka felga
witam panowie, czy wejda mi felgi 17" ET45 7,5J ? opona 225/45 prosze o szybka cenna rade i wielkie dzieki
aktualnie mam takie same parametry:wink: wchodzi elegancko szeroka opona trzyma auto w zakretach polecam
a jaka opone polecacie do takich felg tak zeby to wygladalo jak sie nalezy, chodzi o wymiary
odpowiednim zamiennikiem jest 225na45 ale wtedy opona wystaje za felge chroni ja.
Podepnę się pod pytanie, felga z A8 D2 17" 8J ET48 taka jak ta ORYGINALNE ALUFELGI FELGI AUDI A8 5x112 17 ET48 (3468767844) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. wejdzie bez dystansów do a4 b5?
Wejdzie bez problemu i do oski i do quattro :wink:
Nie bedzie obcierac dystanse jak najbardziej bo bardzo niewygodne osadzenie dla tej felgi proponuje 30mm przod 33tyl
Najbezpieczniej zaloz na auto zmierz ile masz od felgi do krawedzi blotnika ( od zewnatrz patrzac na samochod ) i pakuj dystans
no własnie na pewno bez dystansu tył mi nie wejdzie bo felga zaprze sie o "wnetrznosci", a z przodu jest ryzyko ze przy skrecie bedzie cos obcierało...:kwasny:
przymierzał bede dopiero jak skrece felgi "do kupy":wink:
Mam również pytanie, czy felgi et48 8j x 17 h2 są dobre do audi a4 b7? Mam takie założone ale coś mi się wydaje że tarcze się grzeją. Nic nie ociera. Opony - 235/45/17
Jak tarcze od felgi mogą się grzać? odwrotnie to rozumiem bo jak mi tylny zacisk nie odbijał to felga była ciepła ale ta jedna. Wszystkie Ci się grzeją?
Racja cos kolego zle napisales ,
