oslona pod kratka zderzaka
Hej wszystkim , mam takie pytanko , czy pod kratka zdezraka (zdjecie ponizej ) od strony pasazera powinna byc jakas oslona , pytam gdyz od strony kierowca jakas oslona tam jest a od pasazera nie ma , prosze sprawdzcie jak macie w waszych audiczkach b6 i napiszczcie mi jak takowa jest, jak sie to nazywa i gdzie to dokupie , dzieki wielkie za odpowedz:)
http://s2.postimg.org/4j2x1riyh/DSC_0077.jpg
Tak ma być, jedna jest bez zaślepki :whistling:
co to znaczy bez zaslepki?
chyba bez osłony, o to chodzilo koledze
Dokładnie, jedna jest zabudowana a druga nie :wink:
ja u siebie miałem 2 zabudowane
Lewa w TDI jest "przelotowa" bo za nią znajduje się kierownica powietrza do intercoolera. Jeśli będzie zaślepiona to powietrze nie bęxzie go chłodzić.
Bo możesz mieć prawy i lewy intercooler, dlatego masz oba puste.
Dokładnie tak jest, jak ktoś potrzebuje to odsprzedam, bo zmieniam na s-line :kox:
U mnie są dwie pełne to wygląda na to że powinienem lewą wymienić na przelotową.
Raczej do wymiany, ponieważ nie masz chłodzenia intercoolera, musisz wymienić na odsłonietą kratkę.
Tak jak pisałem wcześniej jedna kratka do wymiany.
czyli wychodzi na to ,ze w audi a4 b6 1.9 TDI 130KM , jedna kratka od pasazera ma byc zaslonieta a druga od kierowcy otwarta tak?
Dokładnie tak.
