tomasl91 0 Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 witam kolega ma taki problem w passku b5 1.8 t jest tak ze na zimnym wspomaganie ładnie chodzi leko sie kreci a gdy sie rozgrzeje siada co to moze byc powiem ze pompa wspomagania była wymieniana i nic maglownic regenerowana tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burus2 1 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 miałem tak na płynie febi zielonym jak sie rozgrzewał robił sie żadszy i wspoma uciekała, Po poradzie u gości od przekładni kierowniczych wlałem z orlenu hipol atfiid ,płyn czerwony. już chyba 3 sezon jeżdze i pompa jeszcze żyje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregoor 1 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 mam taki sam problem jak tomasl91, z tym ze uzywalem do tej pory FEBI zielony, skorzystalem z Twojej rady i zalalem czerwonym, chociaz się nie powinno, dalej jest to samo... :/ WTF?!?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 pompa słabo ciśnie jak ma ciepły/rzadki płyn....pewnie do wymiany będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
