ryshard84 0 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Witam jako ze moj wzmacniacz po prostu sobie wisiał w bagażniku nie podlaczony do glosnika wyjalem go (glosnik tez) i teraz mam pytanie pomaranczowy kondensator jest troche wylany (zdjecie) czy to bedzie dzialac czy lepiej dac sobie spokoj i poszukac gdzies na internecie takiego samego? Uchwyt na srobke trzymajaca to wszystko razem tez urwany :-/ I jeszcze jedno pytanko na glosniku sa dwa kabelki czarny i czerwony a ze wzmacniacza wychodza czarny i zielony rozumiem ze lacze czarny z czarnym a zielony z czerwonym ??? Z gory dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidney 2 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Kolego, kondensatory wylewają się od góry zazwyczaj poza tym elektrolit wygląda inaczej Twój kondensator jest kapnięty klejem żeby przy dłuższej eksploatacji się nie obluzował. Z zawodu jestem elektronikiem i powiem Ci, że często kapie się lekko klejem gabarytowo większe kondy także spoko Co do kabelkologii to ciężko mi będzie coś powiedzieć bo nie miałem do czynienia z tym sprzętem ale z tego co wiem to jeden wzmacniacz obsługiwał dwa głośniki więc ten czarno-czerwony od jednego głośnika mógł iść gdzieś w płytę wzmacniacza a ten czarno-zielony mógł iść do drugiego głośnika. Kłania się jakiś schemat, poszperaj trochę na forum na pewno coś znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryshard84 0 Opublikowano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Ok wielkie dzieki takze postaram sie to złożyć jakoś w jedną całość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Kondensatory wylewają: dołem ze starości górą jak zostaną przekroczone ich parametry i miały by eksplodować. To na zdjęciu to klej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidney 2 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Kolego airbob jeśli już mamy być precyzyjni to ze starości wylewają i górą i dołem z czego przeważnie leją się górą i są to o wiele częstsze przypadki co nie znaczy, że ze starości nie mogą po prostu wyschnąć i zmniejszyć swoją pojemność Starym wyjadaczem nie jestem ale zbyt wiele widziałem, żeby przyznać Ci 100% racji Ale nie róbmy już off-a niech lepiej Kolega ryshard84 powie na jakim etapie sytuacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
