[B5 AJM] Wskaźnik paliwa działa w drugą stronę
witam
mam problem ze wskaźnikiem paliwa
po zatankowaniu do pełna wskaźnik pokazuje brak paliwa
w miarę jeżdżenia wskaźnik przesuwa się w kierunku pełnego baku
co może być przyczyną ?
z góry dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
zle podlaczony, albo uszkodzonyczujnik poziomu paliwa w zbiorniku, :cool1:
Tak sie stało czy takie auto kupiłeś??
witam
Takie auto kupiłem.
Sytuacja wyglądała tak, że jak kupiłem auto, to wskaźnik paliwa był mniej więcej w okolicy 1/2 baku.
Po dniu jeżdżenia wskaźnik przesunął się ok. milimetr w stronę pełnego baku, co mnie zaniepokoiło.
Zadzwoniłem do sprzedawcy, który twierdził, że wcześniej było wszystko ok.
Na następny dzień zatankowałem do pełna i po odpaleniu zaświeciła się rezerwa.
Przejechałem w ten sposub ok. 150 km, a wskaźnik paliwa się nie ruszył, cły czas świeci się rezerwa.
Wczoraj zaobserwowałem problem z brakiem obu światełek w bagażniku, które świeciły dzień wcześniej.
Nie działał mi także przycisk zamyania wszystkich drzwi, umieszczony na drzwiach kierowcy.
Zastanawiam się czy to wszystko nie jest winą tego, że wysiadły bezpieczniki lub jest coś nie tak w komputerze.
Jutro rano oddaję auto do mechanika na wymianę filtrów, oleju i rozrządu, więc może jemu uda się rozwiązać pozostałe problemy.
Poza tym autem jeździ się rewelacyjnie :)
pozdrawiam
Zmieniony licznik, lub ktoś coś z nim kombinował.
tzn. że kombinowanie przy liczniku mogło mieć wpływ na wskaźnik paliwa?
a jeśli tak, to czy prawdopodobne jest, że wszystko spowodowane jest jakimś błędem w komputerze?
Błąd w komputerze nie ma takiego efektu.
Licznik od A6 wygląda identycznie ale pobiera odwrotnie wartość rezystancji z czujnika paliwa wyjmij licznik spisz numery i wszystko będzie jasne.
witam
odebrałem dzisiaj auto po wymianie rozrządu, filtrów i oleju, niestety nie mieli czasu na wskaźnik, będę musiał zaczekać do piątku
na razie sam niechciałbym nic kombinować
najpierw musze jeszcze się douczyć paru rzeczy, poczytać, poszukać na forum
dzięki za pomoc
dam znać jeśli zdiagnozuje przyczyne i rozwiąże problem
pozdrawiam
Witam podpinam się pod temat troche z innym problemem a mianowicie jak ruszam wskaźnik paliwa podnosi mi się do połowy jak hamuje wskazuje mi dno może być to zatarty pływak?
witam
czujnik paliwa i pływak okazały się być w porządku
dowiedziałem się, że błąd najprawdopodobniej leży w elektryce lub komputerze
będę się starał podpiąć VAG lub znaleźć jakiegoj fachowca od elektryki
dam znać jak rozwiąże problem
pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Może coś udało się wyjaśnić w kwestii odwrotnie wskazującego wskaźnika poziomu paliwa ?
Mam ten sam problem i też wiem, że z pływakiem i czujnikiem jest wszystko OK.
Co można ruszyć w ramach elektryki ?
no to jest nas więcej
jak kupiłem auto jakiś 2 tyg temy wskaźnik paliwa pokazywał 0 i rezere, zatankowałme do pełna dalej rezerwa, wskaźnik ani drgną
pojechałm na serwis, coś podłubali, ruszyło się ale działa tak ja uwa odwronie,
na serwisie nie wiedzą o co chodzi, nie potrafią zrobić
jak dojdziecie o co chodzi dajcie koniecznie znać
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Jak dotąd licznik nie działa.
Po wizytach u 2 fachowców wnioski są następujące:
Pływak i czujnik w baku są ok.
Prawdopodobnie problem leży w liczniku w zegarach, który odwrotnie pobiera wartość rezystancji.
Dowiedziałem się także, że prawdopodobnie trzeba będzie wymienić zegary (koszt ok 1000 pln) :(
pozdrawiam
u mnie wskaźnik poziomu nie dziłał wogóle
wepchnęli w niego na serwisie łapy i zaczął działać odwrotnie (postęp)
po zatankowaniu do pełna niestety znowy przesał wskazywać
na serwisie powiedzili że prawdopodobnie procesor i że trzeba wymienić całą deskę bo prawdopodobnie procesor nawalił
czy ktoś może to skomentować??
jak rozwiązać problem??
czy trzeba rzeczywiście całą deskę wymienić??
