wymiana skrzyni na 6 cio biegowa
damian19886
Przełożenia są dosyć długie w AWX'ie więc różnicy na 6-tce z AVF'a nie odczujesz no chyba że padła i masz okazje wymienić. Poza tym oba silniki się prawie niczym nie różnią, AVF to AWX z 6-tką. Raczej podejdzie, ale tu niech wypowiedzą się obeznani w temacie.
Damian wymienić się da ,tylko ty masz 2001r i masz impulsator,skrzynie powyżej 2003 nie mają wejścia na impulsator i nie będzie ci działał licznik więc albo skrzynia z otworem na impulsator lub bez otworu i wymiana licznika
Większe sprzęgło w avf 6 240mm awx 5 228mm i oczywiście dwumas też jest inny pół roku temu przerabiałem tema u siebie.:grin:
mozna zostawic stary 2mas i sprzeglo, to i rozrusznika nie bedzie trzeba zmieniac
