kamaslc Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Witam, przygotowuję się do wymiany licznika 1/2 na FULL FIS, w związku z tym potrzebuje nr katalogowy pinów kremowej / brązowej wtyczki do sterowania fisem z góry dziękuję A4 b5 1.9 TDI AJM 2000r
bediks Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Jakiego numeru ? Bo nie zrozumiałem ---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ---------- Tak czy siak takie tematy jak ten nie powinny juz być zakładane tylko od razu kasowane Proszę gotowiec jak w mordę strzelił , po przeczytaniu tego nie powinieneś juz mieć żadnego pytania http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/zamiana-licznika-pol-fis-pelny-fis-ostatnim-lifcie-pelna-opcja-281792/
kamaslc Opublikowano 9 Września 2013 Autor Opublikowano 9 Września 2013 Proszę gotowiec jak w mordę strzelił , po przeczytaniu tego nie powinieneś juz mieć żadnego pytania [..] Poradnik pobrany już dawno, przeczytany ze zrozumieniem tylko z tego gotowca części nie pobiorę.. muszę je najpierw kupić, aby miec z czym zabrać się za montaż Czasami potrafisz pomóc, ale czasami wypowiadasz się tam gdzie nie trzeba, nie wiesz o co chodzi to nie pisz nie potrzebnie i nie nabijaj sobie postów... Mianowicie chodziło o ten pin, NR katalogowy 000 979 133 E - koszt w ASO 12zł
Gwerty Opublikowano 9 Września 2013 Opublikowano 9 Września 2013 w większości elektronicznych sklepów taki piny dostanie co kilkanaście groszy za szt. w ajm'ie zapewne będziesz maił już pociągniete wiązki od ecu. temp. oleju itp. robiłem to w 2 ajm+ swój i w każdym były wiązki. trzeba było jedynie pociągnąc kable do manetki i rozdzielić drzwi. ewentyualnie uciszyć poziom płynu i spalone żarówki jak nie ma tych układów w aucie. w większości elektronicznych sklepów taki piny dostanie co kilkanaście groszy za szt.
bediks Opublikowano 9 Września 2013 Opublikowano 9 Września 2013 No właśnie widzisz napisałem jakiego nr no bo po kij nr pinu skoro to zwykle piny komputerowe tak jak napisał Gwerty za klikanascie groszy, ale chciałeś być mądrzejszy i zapłaciłeś 12 zł Tylko nie wiem po co A skoro przeczytałeś juz dawno a mimo to szuklas nr pinu tzn ze Ty nie wiesz o co chodzi w każdym polifcie gdzie był 1/2 fis jest ten wielki przywilej ze 99 % druciarstwa i czujników jest w aucie jak pod Full fis A jeśli szuklaes tego pinu zapewne zeby dołożyć do kostki fis manetki wystrczylo ja otworzyć i zobaczyć ze to zwykły pin jak w pospolitych samochodowych kościach i nie płacić 12 zł i specjalnie po nie iść do aso , dziwie się ze mieli na stanie
