lucabianco Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Witam. Sprawa wygląda tak, odpalam auto (przy gaszeniu auta wyłączam wszystkie nawiewy radia itp) samochód pracuje i gdy klimatyzacja się włącza to raz na jakiś czas zapiszczy pasek. Klima chłodzi bardzo dobrze, grzeje też bardzo dobrze ogólnie nie sprawia żadnych problemów. Ten pisk mnie wkurza, jakieś pomysły? Pasek wygląda okej ale chce go zmienić tak czy siak przy zmianie rozrządu.
Vts Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Spróbuj na włączonym silniku wyłączyć klime i wtedy zobacz czy piszczenie ucichnie, ja miałem tak, że przy włączonej klimie pisk, a jak wyłączyłem juz nie, okazało się łożysko na kole sprężarki, wymieniłem i mam spokój.
lucabianco Opublikowano 7 Września 2013 Autor Opublikowano 7 Września 2013 Właśnie problem leży w tym że to tylko 'zapiszczy' i cisza. Tak jakby startowała, a potem już tego nie ma w ogóle. Pomyślałem, że może pasek się ślizga po nocy czy coś w tym stylu.
tomcrack27 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 sprawdz w jakim stanie jest lozysko oporowe alternatora bo to moze byc przyczyna piszczenia:decayed:
lucabianco Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 W sumie dobry pomysł, zabiorę się do tego przy weekendzie kolejnym. Da się jakoś do tego dobrać bez solidnego rozkręcania?
tomcrack27 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 pociagnij napinacz paska alternatora i go zdejm.pokrecisz kolem alternatora i bedziesz wiedzial w jakim jest stanie
zbyszek7791 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 On klimę ma na osobnym pasku , sprawdzenie paska , rolki napinającej jeżeli zużyte do wymiany , jeżeli dobre to wystarczy podciągnąć tylko pasek (ręczna regulacja) i po problemie.
