master4.0 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Witam, tak jak w temacie nie działają elektryczne szyby i lusterka, na panelu sterowania szybami brak podświetlenia, po zamknieciu drzwi nie gaśnie oświetlenie wnętrza, centralny zamek nie zamyka drzwi kierowy na FIS brak sygnalizacji otwarcia drzwi kierowcy. Myślałem że to padł moduł komfortu, po jego wymianie na taki sam model bez zmian a nawet pogorszenie przestał działać zamek od blokowania klapki wlewu paliwa - wychodzi na to że nowy moduł też jest uszkodzony. Co może być przyczyną tych usterek? Na starym i nowym module wyksakuje ten sam błąd na vagu 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-00 - No Communications. Czy uszkodzony moduł w drzwiach kierowcy może dawać takie objawy? Może to kable albo jednak moduł komfortu? Proszę o pomoc.
Dev Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Wyciagnij moduł i podmien na inny Przy okazji sprawdź wtyczke i kable na przejsciu z nadwozia w drzwi
master4.0 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Opublikowano 30 Września 2013 Witam Sprawdziłem kable na przejsciu z nadwozia w drzwi. Okałało się że cztery mają uszkodzoną izolacje na dwa wyglądają na celowo ucięte i zaizolowane. Czy wszystkie powinny być połaczone ? Czy ktoś ma rozpiskę do czego są poszczególne przewody? ---------- Post dopisany 30-09-2013 at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany 09-09-2013 at 22:19 ---------- Problem rozwiązany , pomogło lutowanie i zaizolowanie przewodów.
