dandek90 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Witam mam problem ze swoją niunią. wszystko zaczęło się od usunięcia dpf chwilę później poszedł popychacz zaworów na 3 cylindrze wiec do wymiany poszły wszystkie szklanki (8 sztuk) oraz nowy wałek rozrządu i panewki wałka oraz nowy olej i uszczelka pod dekiel. wszystko złożone błędy skasowane teraz samochód dymi na biało zaraz po odpaleniu i podczas powolnej jazdy na wstecznym dzisiaj rano pojawił się problem z odpaleniem. samochód trzeba kręcić chwilke wcześniej palil na dotyk. Wczoraj podczas jazdy znów wywaliło check i auto straciło moc po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy ale check świeci cały czas zauważyłem że włacza się tryb serwisowy przy obrotach powyżej 3 tys wcześniej jest ok.. ktoś ma jakiś pomysl na to co się dzieje mnie już rece opadają i mam serdecznie dość tego samochodu... błagam pomocy
macisz12 Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 A robiłeś diagnostykę vagiem. Jakiś błąd się zarejestrował?
Bastek Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 A czy operacja usunięcia dpf-a została dobrze zrobiona. Może tu tkwi problem.
dandek90 Opublikowano 10 Września 2013 Autor Opublikowano 10 Września 2013 Po wymianie walka były kasowane błędy i tylko byl przeplywomierz dzisiaj rano blad zniknal sam ale przy predkosci ok 150 km/h znow wlaczyl sie tryb serwisowy po ponownym uruchomieniu silnika bylo wszystko ok... sam nie wiem. Jesli chodzi o dpf to wszystko bylo ok bo jezdzilem ponad miesiac i zero objawow ze cos jest nie tak. Wiec problem tkwi gdzies indziej. Jest moze ktos z okolic katowic dabrowy górniczej kto ma kabelek diagnostyczny i moze mi pomoc?
macisz12 Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 Moze zapytaj chłopaków w dziale spoty.
