Pablos87 Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 Witam mam maly problem z przednimi wycieraczkami mianowicie jak chce zrobic zeby raz przejechaly to machają czasami kilka razy i jak z zew je dotkne to tez sie włączą i machaja pare razy ,co to moze byc ? silniczek do wymiany? I drugie pytanie czy założe do A4 B6 2003 rok wycieraczki Aerotwin bo z tego co mi wiadomo nie pasuje zaczep czy są takie czy trzeba wyminiec z raminami. Z góry dziekuje. ---------- Post dopisany 10-09-2013 at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany 09-09-2013 at 18:43 ---------- ?
moniuh Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 Wydaje mi się że można zamontować aero twin, tylko trzeba znaleźć z klipsem mocującym do ramion albo wymienić ramiona i wtedy bez klipsa podejdą. Jak je przesuniesz z zew. w stronę maski to załącza się mechanizm, chyba to normalne bo jak regulowałem u siebie inicjalne położenie (podnosiły się trochę po zakończeniu cyklu) to coś takiego zauważyłem jako opisałeś. wiecej info http://a4-klub.pl/nadwozie-14/all-b6-wycieraczki-dziwne-mocowanie-klips-93856/
Pablos87 Opublikowano 10 Września 2013 Autor Opublikowano 10 Września 2013 Ale to ze jak zrobie wajche w dół zeby raz przejechały a idą kilka razy to juz normalne nie jest i nadodatke bardzo wolną idą zauwazylem jakby ledwno chcialy. Czyli taki zestaw mnie czeka tak? Czy wiesz gdzie kupic same pióra na ten zaczep?
moniuh Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 Wygląda na to, że coś nie tak masz z wycieraczkami, jak chcesz aero koniecznie to ramiona chyba musisz jednak zmienić. szukałem na allegro ale nie widziałem takiego rozwiązania do standardowych ramion, ale można dostać całkiem nie drogo ramiona z wycieraczkami KOMPLET WYCIERACZEK AUDI A4 B6 B7 (3525780926) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. zwykle chcą ok 100 za sztukę.
Pablos87 Opublikowano 16 Września 2013 Autor Opublikowano 16 Września 2013 Moze silniczek szwankuje w piątek jestem umówiony z elektromechnikiem. Za komplet dzieki zamówiłem. ---------- Post dopisany 16-09-2013 at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2013 at 11:02 ---------- Okazało sie ze mechanizm byl zatarty jednak.
bystry_p Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 Zatarty mechanizm wycieraczek to praktycznie norma ale zeby same kilkakrotnie chodzily po przesunieciu przelacznika wycieraczek w dol... hm to jakies czary. Dobrze wiedziec co bylo przyczyna, na przyszlosc czlowiek bedzie mial juz jakies koncepcje na takie paranormalne zjawiska.
Pablos87 Opublikowano 16 Września 2013 Autor Opublikowano 16 Września 2013 Na razie chodzi jak powinno ,tez dla mnie to dziwne ze to sie teraz nie objawia chociaz nie bardzo jedno i drugie ma cos wspolnego, mam nadzieje ze tak jednak zostanie.
