Pompa strumieniowa w zbiorniku paliwa Quattro
Witam
Mam taki problem,w B6 quattro bak jest podzielony na 2 czesc,z jednej do drugiej części przempowywuje tzw.pompa strumieniowa,umnie ta pompa przestala dzialac i w jednej części mam caly bak,a tam gdzie jest pompa zasilajaca niema paliwa,czy ktoś wie jak to działa??????do tej pompy strumnieniowe dochdzi jakiś wężyk,podobno to jest powrot paliwa-i zasila pompe strumieniowa,ale umnie tam nic nie leci żadne paliwo,czy może ktoś ma jakas rozpiske wezykow skad idzie powrot paliwa? 1.8T quattro
---------- Post dopisany 13-09-2013 at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 13:52 ----------
nikt nic niewie?????
Moim zdaniem jest dwie pompy i jedna u ciebie nie działa.
Od pompy strona pasażera jest jeden wąż jak ze strony kierowcy.
Łączą się potem w jeden.Tak mi się wydaje, ale odłączone kable od pompy str.pasażera silnik nie odpala:whistling: - sprawdzone
Skoro wiesz że jedna nie działa, to ją wymień i będzie wszystko ok
3494428106
jedna pompa jest elektryczna,ktora daje paliwo do silnika,a druga jest strumieniowa napedzana powrotem paliwa z filtra paliwa,i wlasnie ta pompa mi niedziala bo niepompuje paliwa do drugiej polowki
---------- Post dopisany 20-09-2013 at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany 17-09-2013 at 15:56 ----------
Ok juz doszlem co jest nie tak,moja pompa daje za male cisnienie i nie daje na powrot,teraz szukam nowej pompy,ale ori jest za***iście droga ok 300e,czy mozna jakas inna pompe tam wsadzic?,podobno z innych audi nie podejdzie bo daje za male cisnienie ok 3.5bar,a w AVJ daje 4 bar i tylko ori podejdzie ,zebym jakiegos zonka nie zaliczy jak kupie pompe,a okaze sie za ze za slabo pompuje.
Mierzyłeś ciśnienie?
Jeżeli daje małe ciśnienie to auto powinno szarpać przy większych prędkościach i obciążeniu
Pompa pewnie podejdzie z BFB i BEX, może trzeba poszukać używki
POMPKA PALIWA AUDI A4 B6 1.8T 150 AVJ 163 BFB BEX (3549169082) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
auto jest zamulone na tej pompie i nie daje na powrot benzyny,na innej wszystko OK,a tak po zatym pompa w quattro wyglada calkiem inaczej niz na tej aukcji i ciezko ja dostac,myslalme o pompie walbro 255,czy ktos zakladal taka pompe i czy duzo jest przerobek
U mnie jest taka sama bynamniej z wyglądu.
Skoro u mnie działa to i u ciebie powinna a auto mam po wirusie
Dobrze wiedzieć i cena nie duża
Tapatalk
jak z tą pompą walbro?
bo podróbę już jedną zajeździłem i to w niecały rok
zalozylem pompe dedykowana do audi a4 b6Q firmy MTM,mam nadzieje ze pochodzi jakis czas.
