Udała30 Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 koledzy czy duży wentylator chłodnicy powinien chodzić cały czas nawet po odpaleniu "zimnego" auta? u mnie tak właśnie jest i przy tym słychać lekkie piszczenie w okolicy alternatora...
Gość harry19-19 Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 jak piszczy to kolego pasek do alternatora do wymiany
Udała30 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 wymienię pasek wraz z napinaczem a jak wygląda sprawa z tym wiatrakiem bo trochę mnie to dziwi , że pracuje cały czas ?
Gość harry19-19 Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 wymienię pasek wraz z napinaczem a jak wygląda sprawa z tym wiatrakiem bo trochę mnie to dziwi , że pracuje cały czas ? a co do wiatraka , to powinno włączyć się jak tylko termostat otworzy się i jak tylko złapie auto swoją odpowiednią temp. , a po dłużej jazdy po wyłączeniu silnika powinien chłodzić góra 2 min tak to jest u mnie , a przy odpaleniu z zimnego silnika nie włącza mi się wiatrak bo po co ma chłodzić wiatrak jak silnik jest zimny tego nie fer są tam wiatraki jeden od chłodzenia a drugi od klimy jak włączysz klimę to cały czas chodzi wiatrak
wladi Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 koledzy czy duży wentylator chłodnicy powinien chodzić cały czas nawet po odpaleniu "zimnego" auta? u mnie tak właśnie jest i przy tym słychać lekkie piszczenie w okolicy alternatora...Co do pisków przy altku to może być sprzęgiełko alternatora częsta objawa w B6...ja już wymieniałem u siebie:wink:
Udała30 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Opublikowano 15 Września 2013 pasek przeskoczył na rolce napinacza o jeden ząbek w stronę osłony rozrządu i właśnie o nią się ocierał, założyłem na swoje miejsce i cisza a co steruje tym wiatrakiem, że chodzi cały czas? może jakiś czujnik padł?
wladi Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 A sprawdziłeś pasek czy nie jest uszkodzony? Bo za chwile może być zonk:wink:
Udała30 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Opublikowano 15 Września 2013 tak jak pisałem wcześniej pasek wraz z napinaczem na pewno na dniach wymienię z wiatrakiem nikt nie wie co może być nie tak?
wesz82 Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 A on nie jest tak jak w b5 na wisku???Pytam bo nie kojarzę jak jest u Ciebie... Jeżeli tak to ma pracować cały czas:wink:
Udała30 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Opublikowano 15 Września 2013 A on nie jest tak jak w b5 na wisku???Pytam bo nie kojarzę jak jest u Ciebie...Jeżeli tak to ma pracować cały czas:wink: wszystko jasne , dzięki
