wysiadło podświetlenie licznika
Witam, jakiś czas temu wysiadło mi podświetlenie licznika. Świeciło się ono po włączeniu świateł postojowych. Do tej pory ustaliłem:
-wszystkie bezpieczniki sprawne
-światła postojowe zapalają się prawidłowo
-potencjometr regulacji oświetlenia - zmienia swoją oporność prawidłowo
a więc wyjąłem radio, wiedząc że znajduje się tam biało-niebieski przewód na którym pojawia się +12V po włączeniu świateł pozycyjnych - jak się okazało, brak napięcia i jest przebicie do masy pojazdu. Podając na ten kabel napięcie 12V, mierząc przy tym pobór prądu, oświetlenie licznika działa, a pobór wynosił 1.5A czyli zdecydowanie za dużo.
Mam podejrzenie co do licznika, że on tam gdzieś stwarza problem, dlatego potrzebowałbym rozpiski pinów w kostkach licznika aby sprawdzić/wykluczyć jego winę. Numer mojego licznika 8D0 919 033C.
Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o wskazówki.
Witam. najlepszym rozwiazaniem jest odlaczeni licznika od kostek i zobaczenie poboru pradu podajac napiecie na przewod bialo niebieski przy radiu. Niestety nie podam ci nr pinu przy liczniku poniewaz nie mam kostki 26 pinowej w domu. posiadam 32 pinowe i przewod bialo niebieski wystepuje w niebieskiej kostce na pinie 3 i w zielonej kosci na pinie 30. Niestety nic mi to nie mowi poniewaz rozkodowujac z opisow podanych na forach 3 pin zieonej 32 pinowej kostce jest to speedometer output a 30 pin w zielonej jest niby nie uzywany.
Gdyby okazalo sie ze pobor pradu jest w normie po odlaczeniu licznika a nie znjadziesz opisu pinow to rozloz wtyczki od licznika na czesci lub cienka igla sprawdz na ktorym przewodzie pokazuje sie plus po wlaczonych pozycjach. jak przychodzi takowy plus to wyciagnij zarowki od podswietlenia licznika i sprawdz czy ktoras nie jest uszkodzona czy nie ma zwarcia. wkrecaj po kolei zarowki i sprawdzaj jak sytuacja wyglada. moze dojdziesz ktora jest wadliwa i powoduje zwarcie.
Rozpiska pinów w kostkach licznika do 1997 może pomoże
Zacisk 15 to jest +12V po włączeniu postojowych?
Z tego co pamiętam to gdy sprawdzałem kabel niebiesko-biały podając na niego napięcie, licznik miałem odpięty. Jutro się upewnię na 100% :)
miałem podobna akcje z podświetlaniem Przyczyna okazał się licznik
Też mam przeczucie że licznik zwarcie robi.
Dobra, wyczytałem że oznaczony jako "zacisk 58" jest odpowiedzialny za oświetlenie deski rozdzielczej - kostka żółta, jest on na 1szym pinie? (słaba jakość więc chce się upewnić)
"Zacisk 58d" jest to ściemniacz oświetlenia deski rozdzielczej- pin 19 kostka niebieska.
Czyli jutro odpinam licznik, sprawdzam czy któryś z tych przewodów w kostce nie ma przebicia do masy. Jeżeli ma przewód oznaczony jako "zacisk 58" muszę szukać problemu raczej w włączniku świateł.
Ile maks powinien być pobór prądu (natężenie prądu) oświetlające licznik?
---------- Post dopisany 19-09-2013 at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany 16-09-2013 at 20:56 ----------
Nadal z tym walczę, coś za dużo problemów napotkałem.
Jak się okazało, mam brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej, tylne przeciwmgłowe nie działa, podświetlenie licznika również.
Z tego co udało mi się ustalić, bezpieczniki odpowiedzialne za te układy to nr 3, 4 i 36. Bezpieczniki oczywiście sprawne. Po wyjęciu sprawdziłem czy jest w ogóle jakiekolwiek napięcie przy tych bezpiecznikach - nie było. Szybka akcja zrzucenia kierownicy, dostania się do przełącznika zespolonego i się okazało że nie podaje napięcia na kabel biało-niebieski oraz szary.
Podając napięcie na biało-niebieski przewód, działają przeciwmgłowe tył (oczywiście po wciśnięciu włącznika przeciwmgłowych).
Podając napięcie na przewód szary, działa podświetlenie tablicy rejestracyjnej, natomiast dzieją sie cyrki z licznikiem:
-włączając postojowe - okienko z przebiegiem gaśnie, lekko świecą się zegary
-włączając światła mijania - okienko z przebiegiem gaśnie, zegary troszkę lepiej świecą się.
Jak narazie sprawdziłem przełącznik zespolony i popsuty jest, zamówiłem inny, z 2 złoże jeden. Jutro będę walczył z tym podświetleniem dalej :)
