błąd na fisie oil pressure
Panowie wywala ten komunikat na fisie oil pressure po zrobieniu skanu błędów nie wywala żadnego błędu na vagu
samochód jest tydzień po wymianie oleju i filtrów, i jakieś dwa tygodnie po czyszczeniu turbiny, komunikat jak się zapalił tak jest cały czas ani na chwilę od momentu włączenia nie zgasł, na jutro jestem umówiony do mechanika mechanik stwierdził że mogę śmiało na tej kontrolce jeździć bo powiedział że to będzie wadliwy czujnik ciśnienia oleju bądź gdzieś ma zwarcie okablowanie tego czujnika.
Panowie czy to będzie napewno to czy inna jakaś przyczyna?
to co masz to od klockow hamulcowych jest :P
czyli któreś są walnięte? tył był w tym roku wymieniany a przód przejechał u mnie 45tys i nie wiadomo kiedy poprzedni właściciel wymienił
---------- Post dopisany at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
czy też zużyte?
---------- Post dopisany at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany at 16:15 ----------
ale jak się wciśnie check na zegarach to pod tą kontrolką jak sprawdza wszystkie systemy wywala oil pressure
---------- Post dopisany at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:15 ----------
to jednak chyba klocki to znowu będę musiał mechanika zmienić :grin: jak jutro się okaże po wymianie że to
