rem3dy 0 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Czesc Mam problem z kierunkowskazami z calej prawej strony. Sprawdzalem zarowki i sa ok. Przekaznik wydaje szybszy dzwiek. Nie pojawia sie zielona strzalka w liczniku. Natomiast gdy wlacze awaryjne to jest wszystko ok. Wszystkie kierunki/awaryjne dzialaja po obu stonach i przekaznik normalnie pika a obie zielone strzalki migaja na liczniku Przekaznik wymienilem na inny i jest dokladnie to samo. Najdziwniejsze jest to, ze gdy jest zimno i wilgotno to raz na jakis czas kierunkowskazy dzialaja normalnie. Poradzcie co moge jeszcze sprawdzic aby naprawic ta usterke, bo chcialbym uniknac wizyty u elektryka jesli to jakas blachostka. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Może nie być dobrego styku w manetce.Spróbuj wd40 może pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
