Silniczki climatronicu
Witam:) niedawno zakupiłem a4 b5 1995 rok. W aucie jest problem z climatronikiem. Jedynie czym mogę sterować to dmuchawą, natomiast nie moge ustawiać dmuchania na szybe, czy też kratki oraz tempeatury powietrza. Na panelu wszystko działa normalnie, jednak poprzedni właściciel powiedział że wyjął jeden silniczek. Moje pytanie brzmi ile jest silniczków ok climatronicu i czy ktoś posiada ich zjdecia, ponieważ nie wiem jaki kupić:( z góry dziękuje za pomoc.. pozdrawiam!!
jeśli dobrze pamiętam to 4
w poniedziałek mogę dokładnie sprawdzić , podać numery
masz auto z 95r jak w podpisie?
tak z 95:) ok byłbym bardzo wdzięczny:)
Silniczki są cztery, 7 voltowe. Trzy na tunelu środkowym i jeden chyba po schowkiem.
Podobno silniczki są identyczne różnią się jedynie cięgna (rozróżniasz po kolorach - czerwony - odmrazanie i nogi, niebieski kratki a biały temperatura, jest jeszcze jeden od obiegu zamknietego - koloru nie pamiętam. Jeżeli coś namieszałem proszę o sprostowanie.
Autko identyczne jak moje, ja miałem identyczna awarię (miga Ci panel klimy po uruchomieniu auta?).
U mnie pomogło ponowne kodowanie klimatronika (bez innych napraw).
Najpierw zacznij od zdiagnozowania usterki. Wejdź w kody klimatronika i odczytaj wartości z 1 pozycji
http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/kody-klimatronika-25/
Według mnie problem tkwi nie w silniczkach a w cięgnach które to mogą być zablokowane mechanicznie.U mnie kiedyś w cięgno wpadł przewód od czujnika ruchu i tak go zablokował że nie było regulacji.
cięgna działają poprawnie gdyż teraz własnie ręcznie nimi steruje;) posiada może ktoś dokładne numery pozostałych silniczków? oraz orientuje sie jakie są ich koszta?
nr 8d1 820 511 końcówki B i E
niestety to nie te, ja posiadam 7v a te są 12v;/
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli ktoś szuka takich silniczków Boscha 7V mam kilka sztuk - odnośnie ceny proszę pisać na priv.
witam chciałbym odświeżyć temat. mam A4 B5 z 1996r 1,8 klimatyzacja na silniczkach 7V (silniczek z kabelkami i wtyczką) nr. obudowy PP T36. mam problem z silniczkiem od odszraniania/ nawiew na nogi.- stoi dęba. jest założony od strony kierowcy przy pedale gazu. mam takie pytanie skąd się bierze te 7V do silniczków. czy można założyć obudowę PP T40. która jest z tego samego roku tylko ma sterowanie na 12V. proszę o pomoc
