kamilpawel22021 Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 nie wiem jak to wszystko rozgryzć .co o tym sądzicie ? autko kupiłem z niemiec stałoo w komisie ponad 3 miesiace rozładowane brak w nim działającego obrotomierza , podswietlenia zegarów klimatronika przycisków tylko mam oświetlenie skrzyni . ---------- Post dopisany at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
and016 Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 na początek naładuj akumulator pokasuj błędy i wtedy sprawdź co ci wróciło PS użyj pełnej wersji vcds(google ) lub vag com PS nie jestem fachowcem ale niektóre z twoich błędów wskazują na słaby akumulator
kamilpawel22021 Opublikowano 23 Września 2013 Autor Opublikowano 23 Września 2013 kurcze wiem że raczej z akumulatorem jest wszystko ok niema mnie już w polsce około 2 miesiace a poprosiłem brata przez skype żeby odpalił i mówi że bez żadnego problemu odpalił .
arris_88 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Na początku pokasuj błędy i zobacz co nie da się wykasować. Jeżeli nie da się - sprawdzaj kable. W autach stojących jakiś czas często zdarzają się przypadki pogryzienia wiązek przez gryzonie.
kamilpawel22021 Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 z tym oświetleniem to tak przypuszczam że doszło do jakiegoś zwarcia i spaliły sie zegary jak przyjechałem do komisu auto nie dało rady zapalić gościu prawdopodobnie zostawił kluczyk na zapłonie podpieliśmy kable i coś sie mogło pokićkać albo prawdopodobnie cos podczas mojej nieobecności nakombinował z akumulatorem i zrobił zware ,a co za tym idzie przez to jest brak komunikacji z can i nic w aucie sie nie podswietla jak wchodze w test licznika wszystko działa podswietlenie itd jak wchodze w test klimatronika też wszystko się podswietla jak chce wejsc w nawigacje to nie idzie jest taki dziwny głośny pisk na wszystkich głośnikach i wyskakuje error ze nie idzie sie połaczyć sądze że przyczyna tkwi w zegarach nie można sie połączyć wogóle .pod spodem dodaje zdjęcie jak swieci zegar gdy robie test przez vag .świeci się akumulator cały czas. ---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 18:57 ---------- tutaj znalazłem podobny problem miał chłopak mam dosłownie to samo też brak komunikacji . link:Problem z moją A4 - AUDI - GoldenLine.pl
Slawek Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Musiałbyś podłączyć inne zegary na próbę, nawet bez kodowania immo, tylko po to by sprawdzić jak działa, spróbować odpalić (zgaśnie przez immo ale obrotomierz ruszy), zaświecić światła etc. W tamtym temacie gość pisze że poszedł procesor w liczniku, może i tu to samo jest - no i najlepiej operacje z akumulatorem robić na wyciągniętym kluczyku ze stacyjki, bo może rzeczywiście takie jaja wtedy wychodzą że procesor pali.
kamilpawel22021 Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 chyba jak podłacze na probe inne nic mi sie nie rozkoduje ?? ciekawe czy ktos w pl naprawia takie zegary bo procesor można przełożyć z innych zegarów albo kupic nowy.
Slawek Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Raczej procesor będzie scalony z płytą, chyba ciężko go będzie przełożyć. Co do podłączenia na próbę to tylko błędy zostaną później, które trzeba sobie skasować, nic się nie rozkoduje.
